Непрочитано 26.06.2014, 18:42
#676
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Уважаемые профики! Проясние, пожалуйста, ситуацию:
Дело в том, что на фрирайде у меня всё классно, разгоняюсь в бакштаг, ставлю в первую петлю, затем опять разгон - вторая петля, потом, дальше, разгон и трапеция, разгон и полностью закрываю парус. Но, есть один очень плохой нюанс - я постоянно сливаюсь по ветру! Как на фрирайде, хоть немного, резаться на ветер?
Попробуй давить в плавник задней ногой. Но не сверху вниз, а в борт. И почувствовать его отдачу. Нужно немного запаса тяги, и доска будет на глиссере резаться. И быстрее поедет доска. Для этого петли ставят на край доски что бы в борт удобнее было давить а не в палубу.
Непрочитано 29.06.2014, 19:46
#677
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Ну да, если режешься, то переднюю ногу иногда приходится сгибать, но задняя всегда прямая. Да, ребрить надо так. Не давить пяткой ноги.
То как ты вывешиваешься лучше смотреть со стороны. Собственные ощущение часто обманчивы. Тут важно не столько угол, сколько перенос массы на гик через трапецию. Чтоб не было ощущения, что висишь таки на руках. Старайся, чтоб конструкция твой корпус-парус-доска была достаточно жесткой. Здесь элементами "рассеивания" энергии являются ватные ноги и расслабленный пресс. Следи, чтоб пресс был напряжен, сильно помогает. Про ноги понятно.
Сегодня попробовал вначале на формуле с 11.0, затем на фрирайде с 9.5! Вроде стало получаться, оказывается это так просто! Просто поиграл центром тяжести и доска, на глиссе, сама пошла на ветер, причём - без вопросов!
Гиниятуллин Вадим вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2014, 23:52
#678
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Сегодня глиссировал метров по 500-700! Офигеть - начало получаться на формуле (самоделке) и 11.0! Уже даже получается на ветер идти и что-то осмысленно делать! Все, кто были сегодня не на формуле - уныло водоизмещали! Формула (в лайтвинд) рулит! Да, кстати, чё то я не ощущаю великой разницы при выходе на глисс от своей тяжёлой формулы (15,2кг) в сравнении с другими формулами (которые присутствовали)!
Непрочитано 02.07.2014, 23:57
#679
Вес чувствуешь когда её колбасит на чепе,а у тебя зубы вываливаются...
Это как неподрессоренная масса у авто!
Komandir на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2014, 00:00
#680
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Нормуль! Мне пока покатит - капу вставлю!
Непрочитано 03.07.2014, 00:56
#681
Сообщение от Гиниятуллин Вадим Посмотреть сообщение
Вес будет влиять, особенно в носовой части, когда доска будет тыкаться носом (или близко к носу) во встречную волну. Это повлияет на скорость, но не настолько, чтобы беспокоиться, если не участвуешь в гонках. А на глиссировании - все волны встречные!
И при выходе - то же самое, чоп и волна будут сильнее мешать, а разогнать 15кг пампингом будет куда труднее, чем 9кг.
Но в остальных случаях всё будет поровну.
Непрочитано 03.07.2014, 01:02
#682
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
еще будет влиять на нагрузку на ноги.
ну и с самоделкой есть шанс ее вплоть до попалам поломать от расколбаса.
вобщем на ровной воде должно быть все ок. ну может чуток хуже контролится.
все производители борятся за поведение на чопе.
Непрочитано 03.07.2014, 08:30
#683
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Как?
У нас чоп всегда! 90% времени - жёсткий.
А вот тут не согласен! Скорее сломается десять новых старбордов, чем мой танк!
Непрочитано 03.07.2014, 08:33
#684
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну я бы не был столь категоричен.старборды же делалися после испытаний. а у вас единичный екземпляр.
чем больше вес тем больеш на чепе ноги устают. надо же его контролировать както.
Непрочитано 04.07.2014, 20:21
#685
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Формула WIDE 167
Предварительный фото отчёт по самоделке
Весит 15,2кг с шестью петлями и коврищем . Экструзионный пенополистирол, стекломат 300, ЭД-20, полиэфирка, полиуретановая краска. Полный отчёт в конце сезона!
ID:	17761  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17762  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17764  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17765  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17768  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.07.2014, 22:40
#686
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Что каждая сторона таза ,является плечом рычага. Что в действия этот рычаг приводят мышцы вращатели туловища и мышцы самого таза.
Очень доставило Рычаг с плечом в виде тазовой кости длиной ок. 25 см это сильно
По "принципиальному вопросу" лишь повторюсь. Все "стрелки" вполне понятно и правильно давным-давно нарисованы Дрейком.
И когда кто-то вводит некие новые понятия и теории, входящие в противоречие с общепринятыми,
то именно этот "кто-то" и несёт на себе обязанность доказательств, а ни в коем случае не наоборот!
Поэтому мне ничего рисовать не надо - всё уже нарисовано...
На этих двух картинках основательно перегружена корма и слишком раскрыт парус.
Выпрямление ног и всего два-три качка парусом в увал тут в помощь, если конечно религия позволяет.
Надо во первых стараться переносить собственные усилия на мачту и максимально разгрузить корму.
Для этого, тело надо изгибать вперед, как бы "выглядывая из-за" мачты, типа как из-за дерева при игре в прятки.
Но ноги при этом прямые, кроме моментов отработки волн и управляющих движений конечно...
Изгибание тела вперед на острых курсах - важнейший момент, и это надо отрабатывать.
Ребрить доску - это голеностопом стараться поднимать доску за петли с упором на носки, правильно?
Это то да, но ногу надо вставлять в ремни так, чтобы пальцы едва выступали из-за ремня,
иначе рычага не хватит и ребрение будет неэффективным. Самое близкое по сути движение в "обычной жизни"
- это когда сидишь на высоком стуле у стойки бара, цепляешься носками за трубу внизу, и качаешься на стуле...
На картинке внизу пальцы чуть далековато, надо бы поменьше ногу вставлять.
Надо отметить, что поначалу ноги будут болеть страшно, но это пройдёт...
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
Сообщение от Vitold Посмотреть сообщение
"Давить в плавник" надо очень осторожно. И это "давление" ни в коем случае не должно быть в палубу!
А вообще, в большинстве случаев и "давить" особо сильно не надо, все вопросы решаются правильным закрытием паруса
и правильной стойкой.
Вес влияет прежде всего на управляемость и скорость.
При выходе нормально в увал никакой чоп и волна никогда не мешают.
Оно конечно замечательно, но отдавая должное затраченному труду, это слишком большой вес.
По сути, "вместе с водой выплеснут и мальчик", т.к. основное достоинство Формулы,
весящей почти на 6 кг меньше, именно быстрота выхода на глиссер и управляемость на большой скорости.
А при таком весе мало того, что на глиссер выйти куда труднее, так еще разбаланс и инерция будут очень мешать.
Непрочитано 05.07.2014, 23:17
#687
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
С выходом на глисс пока заметной разницы с другими не заметил!
Непрочитано 05.07.2014, 23:22
#688
Я конечно извиняюсь. Неужели 6 кил. так сильно влияют на ведении доски на галсе? Я думал тут от мускул все зависит. Потому как если у товарища ноги накачаны как и руки, то думаю что никакого разбаланса из-за веса доски не будет. А тем более уставших ног. Хотя может мышцы какие другие будут включаться.
Непрочитано 05.07.2014, 23:28
#689
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Не, ну, вес, конечно, определённо влияет, но если честно, то я, по всем перечисленным отклонениям, разницы не почувствовал никакой! А, да, пампить с 11.0 че-то у меня не получается! Я просто уваливаю доску и висну на трапе!
Оригинал вайда весит 9.200 или 9.400, так что разница в районе 5кг. И коврик я уже грамм на триста содрал! Глядишь к концу сезона уровняю вес!
Непрочитано 06.07.2014, 01:04
#690
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ой робяты... Целых 5 с лишним кг разницы, и не влияет... )).
Те, кто постарше, должны помнить, что первые Формулы 1999/2000г. были хоть и Wood, но крашенные.
А потом был опрос гонщиков - что лучше - добиться экономии ок. 300-350 г краски оставив палубу "деревянной"
и пожертвовать эксплуатационными качествами, или продолжать делать более тяжёлые, но и более долговечные доски.
Ответ гонщиков со всего мира был единодушен - конечно экономим вес...
Не надо также забывать о "вымывании" тяжелых досок из производственной программы практически всех фирм.
Квалифицированный потребитель прекрасно понимает что такое лишние несколько сотен граммов...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
