Копилка формульных знаний Статьи и другая полезная информация по "Формуле". |
А если касательно гонки, то сдержать себя, чтобы не выпрыгнуть первым на глиссировании |
Удалось потестировать вайд, спасибо Андрею(ultra33) ! нужно сказать что действительно, доска идет очень круто к ветру! плавник Z F2S-- начинает работать в полную мощность ! при ветре +-6 м,с . и парусеNP RS4 11,6 в бейдевинд на чопе едет очень быстро и круто к ветру ! полный курс(по скорости) пока не понял не привычное расположение петель ! при усилении на полном курсе разок пыталась взбрыкнуть ) но при контроле вела себя стабильно !подозреваю что метров в 10 на ней будет просто родео ) вот примерно так !
С твоим весом не будет, 10 ку поставишь, шарнир вперед и счастие, только плавничок этот не забудь поменять на что нибудь пожоще, а может и покороче на пару сантимов
У меня были схожие ощущения в 5...6 м/с именно когда стоял плавник для слабого ветра. Поведение формулы очень сильно зависит от плавника. |
Если в один "прекрасный" момент, на скорости, сломается плавник? Что меня ждёт?
Так это очень внезапный, резкий спинаут. Если катапульты ловил на формуле, то это не так жестко. Я как-то упал и поймал отломленную половину плавника. Мы все втроем еще глиссировали (я на спине, доска, и сломанный плавник) ![]() |
Мож плавник поменять и самое оно бы было... только к этому писал.
по поводу плавника (дрейк не рассматриваю в принципе! ) мой ZF2S-- создалось впечатление что за счет доски процентов на 20 прибавилось подъемной мощности плавника ! и досочка не дает ни на секунду расслабиться !
вот это интересно. контроль то удаётся сохранять? Едет на ветер она конечно очень круто. Гонялся против таких на местных гонках.
вот к сожалению в реальной гонке не пробовал ( прикидывались с Олегом он на 161 (ZW0S-)я накручивал неприлично много .контроль в +- 6м,с без проблем.
По моим наблюдениям если при просто галсе, то вайд высотой уезжает. Но в реальной гоночной серии преимущества как-то не очевидны. То ли при волне/ветре много теряется, то ли еще где, но я не увидел доминирования этого самолета... Возможно нужно съесть очень много протеина и провести очень много часов на воде, чтобы суметь добиться от этой доски взаимности. Речь про гонки ессесно. |
