Непрочитано 05.05.2014, 09:45
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
дырка в парусе - и кабоновый гик не нужен?
Покритикуйте идею - поставить на гик посредине перемычку через дыру в парусе чтобы увеличить жесткость гика и обойтись алюминием вместо карбона.
Непрочитано 05.05.2014, 10:14
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Ради экономии на гике делать дырку в парусе?! Условно, в самам центре парусности?!
На мой взгляд, сомнительная затея ))
Непрочитано 05.05.2014, 10:19
Я то же думал над такой херовиной, пока не купил себе карбоновый Гик.
Для больших размеров купи Карбоновый гик, и забудь.
Непрочитано 05.05.2014, 10:39
Давненько уже тоже предлагал) Попробуй если паруса(ов) не жалко!)
Непрочитано 05.05.2014, 10:59
вячеслав79
Sail Number: rus713
Изображений: 8
Вы же перемычку привяжете не к карбону, а опять к алюминию. И потом с продажей паруса будет больше проблем, если парус доживет до продажи.
вячеслав79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.05.2014, 11:34
Кроме вектора усилия руками и трапецией перпендикулярно парусу, есть ещё вектор усилия на гик вниз, а его-то как раз такая конструкция никак не компенсирует. Зато расширять дырку в парусе под тягу между ветвями будет, если гик настолько пружинист, что требует укрепления. Кроме того, регулировка натяжения по гику летучкой станет проблематично, потому что положение дырки в парусе будет относительно гика не постоянно. Или дыру надо будет делать с запасом на всё это. Как дыры в парусе влияют на тягу - надеюсь, рассказывать не надо.
Непрочитано 05.05.2014, 11:41
у кого треснуло центральное окно, но ещё лечится оракалом - до полной замены можно попробовать. точно наметить ,укрепить 2-3 слоями оракала, дыра см пять в диаметре. если случится, надеюсь, не скоро, такая оказия - попробую. уверен, что будетбудет жёстче, что карбон, что люминь. Латад, не думаю, что на глиссе небольшая дыра как-то будет уж сильно мешать.
Непрочитано 05.05.2014, 11:51
Идея старая, и вроде здравая, но о её реальном воплощении ни разу не слышал. Первым будешь?
Наверно народ боится проблем с продажей паруса :). Меня больше смущает неудобство при вооружении-разоружении верхушки, хотя если хранить верхушку в сборе, то сильно напрягать не должно. А так - вырезать дыру, см 10, накрыть её кружком из толстой плёнки, диаметром см 20, с маленькой дырочкой под тросик, а поверх него нашить на парус накладку из плёнки, обратно с большой дырой, чтобы кружок скользил в этом кармане, позволяя необходимые люфты между поперечным тросиком/прутком и парусом.
Непрочитано 05.05.2014, 11:54
powerded
Аватар для powerded
у меня кстати даже парус с такой дыркой есть, V8 8qm Neil Pryde. Я его как то головой продавил, когда из воды торопился достать )) Так с такой дыркой ещё потом часик гонял. Нормално тянет, минус 0,5 - 1 метер по тяге наверно.
Но ветер у нас не часто, нормально бы покататься, думаю руки до тестов такого прототипа не дойдут...
Непрочитано 05.05.2014, 12:00
Стань первым! не надо катать ,обчество хочет знать плюсы и минусы системы))
Непрочитано 05.05.2014, 12:32
powerded
Аватар для powerded
)) да у меня теперь карбон есть
Ну а так можно заморочится на Сильваплане (Silvaplanersee, Swiss) летом по вечерам. Придумать как лучше соединить, ну и испытать. Там озеро не большое, при поломке далеко не унесёт.
Непрочитано 05.05.2014, 14:20
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
У меня как раз есть латаный Северн 11.6м и марабушный гик 280см. Летом попробую с перемычкой как доберусь до свего болота.
Непрочитано 05.05.2014, 14:57
Если дунет слегка, то такая махина будет гнуть и две трубы алюминия!)
Непрочитано 06.05.2014, 08:58
Антон Хирург
Club: Дракон
Эта идея имеет более здравое реальное воплощение, на гоночных парусах Гаастра, когда шкотовый угол гика крепиться внутри паруса
Антон Хирург вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2014, 21:57
traglodit
У нас так мужик катается года этак в 88-го дырка в дакроновом парусе, в дырке люверс, через него ветви гика соединяются веревкой.
traglodit вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
