Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
16.11.2013, 15:31 |
ветроголик |
Карбоний сверлить, чтоб летучку поставить
16.11.2013, 15:49 |
"Ну итак купил гик недорогой наутикс формула алюминиевый..." - так начинается тема... Причём я сразу оговорился, что это при точном понимании где именно на гике хочется видеть... Добавлю, что не только по расстоянию от петелек, но и расположению относительно плоскости гика. Мастырить к этому стопору самозатяг на дугу... Красиво сразу в голову не приходит...
17.11.2013, 00:44 |
Веревки через блочки просовываются один раз при сборке летучки . Дальше через люверса у меня продлевается самый обычный болт с гайкой. Система не заедает, не ломается в сборке быстрее и надежнее. А на больших парусах еще сейчас модно крючки ставить - там даже блочки не нужны |
17.11.2013, 07:49 |
точно на жигулёнке сразу и незаметишь.
Гик очень длинный, нужно ли в районе угла ушко направляющее делать, или там итак ролики широко стоят. |
17.11.2013, 11:27 |
блок Harken 226 - 1шт. блок Harken 245 - 1шт. MegaTwin Dyneema (сердечник из дайнимы с оплеткой), 5мм - 6 метров Геосерф, 4мм - 4 метра. В апреле прошлого года это стоило примерно 3,5 тыс.руб. вместе с почтой. Все компоненты замечательно работают, усилие небольшое. Длина верёвок указана с запасом, ушло конечно, меньше. У двоих знакомых спортсменов, участников НК, стоит два блока со стопорами (у меня такой один), можно тянуть и вверх и вниз. Мой вариант можно только или вверх или вниз. На свою верхушку поставил летучки не то что бы на ходу по максимуму использовать возможности паруса, а с целью регулировок "чтобы ничего не развязывать" на воде. |
17.11.2013, 13:48 |
to pacha1975 -- В позапрошлом году захотелось ещё и летучку галсовую. В то время здесь, на сайте, был яхтенный магазин http://www.yachtsandsails.ru/. Вот у них собрал. Они мне очень внимательно помогли с подбором и по почте прислали верёвки и блоки. Вы бы могли схему галсовой летучки показать, и из каких компонентов она состоит и как крепица и тд.... Последний раз редактировалось sirGIENKO; 17.11.2013 в 15:00 Причина: . |
17.11.2013, 14:10 |
Посмотри на оригинальную.
Думаю, подшипники здесь никчему. |
17.11.2013, 16:41 |
А то веревочку, которую металлические зубья на гике NP X5 держали мертво, пластиковые на Наутикс Джамбо не держат совсем... |
17.11.2013, 17:26 |
Проверил. Держит отлично и "цепкость" хорошая. |
18.11.2013, 17:51 |
съездил в яхтенный магаз, приценился, атчот:
Стопор в комплекте с хомутом Clamcleat CL244 - 552р./шт. Блочок - 340р./шт. Формулайн - 160р./м Плюс пуговица чинук в люверс паруса - 330р. Кароче сильно не сэкономишь... Нейлпрайдовский комплект стоит 3000р, но в него еще вроде входит задняя оковка с роликами, но пуговица – нет. И веревки не формулайн. |
19.11.2013, 07:02 |
19.11.2013, 09:22 |
мне про галсовую тоже интересно - как работает? |
19.11.2013, 09:36 |
19.11.2013, 18:08 |
Мне показали, я так и прикрепляю - верхний блок верёвкой за мачту выше гика (конечно же, не за сам гик!) выбленочным узлом с, как бы, двойной нижней петлёй и контровочным узелком на конце, хрен сдвинешь, если не расслабишь. А нижний блок тянет конец, который в стакане до этого неподвижно фиксировался. При этом другой его конец, как и раньше, также тянется (или набивается?) через щелевой стопор в стакане. К сожалению у меня фоток нету. На самом деле всё просто, если увидеть один раз "живьём".
20.11.2013, 05:50 |
2.У Вас в конструкции всего два блока духшкивный?? (без третьего как у Василия).Скажите плюсы и минусы использования конструкции с одним стопорным блоком, хотели бы переделать в схему с двумя стопорами? и этот блок у Вас сверху или снизу??7 3. такой блок подойдёт? Последний раз редактировалось sirGIENKO; 20.11.2013 в 10:13 Причина: . |
