Результаты опроса: Поддерживаете ли вы такую схему проведения марафона?
Да, поддерживаю 6 85.71%
Да, поддерживаю
6 85.71%
Нет, не поддерживаю 0 0%
Нет, не поддерживаю
0 0%
Не определился 1 14.29%
Не определился
1 14.29%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.10.2013, 12:57
Изображений: 227
Так марафон или слалом? Давайте определяться! (тема 2)
Все-таки, я так и не понял предпочтений большинства участников. С одной стороны в теме Концепция виндсерф-марафона большинство голосов 22 из 55 отдали за короткий марафон ~20 км. Плюс 18 голосов готовы гоняться по любой дистанции, лишь бы гонки были и еще 5 голосов готовы гонять и большой марафон (~40 км). За слалом без лавировок проголосовало только 7 участников.
У меня есть плохие новости - дистанцию марафона на 20 км гарантировано без лавировок можно поставить ТОЛЬКО при северо-восточном ветре. Да и то не факт, что несколько десятков парусов на таком расстоянии умудрятся увалиться и потом не вырезаться на знак. Когда между знаками более 5 км ошибиться с направлением на 10 градусов очень просто.
Уже при подвороте +- 15 градусов возникают существенные проблемы постановки такой дистанции. На прилагаемой схеме я нарисовал три дистанции. Красная под чистый северо-восток. Ставится без проблем, дистанция получается достаточно удобной с 2 знаками и финишем в зоне видимости с берега (~1.5 км от берега). Старт на 1 км дальше от Серфприюта, чем привычный старт прошлых годов под СВ. До первого знака от старта более 7 км - это даст возможность флоту растянуться и можно ставить на первом знаке один буй, без сдвоенного знака. Увал по галсам примерно 3-5 градусов, что дает возможность легко вырезаться при подворотах ветра до 10 градусов. При подворотах 10-15 градусов у многих на слаломной матчасти могут уже возникнуть лавировки.
Желтая дистанция под восточный подворот в 15 градусов. Там уже есть проблемы. Так второй знак приходится выносить под станицу, а нормальный ветер при восточном подвороте там уже не гарантирован, могут быть провалы и закисоны.
Голубая дистанция нарисована для северного подворота в 15 градусов - там еще больше проблем. Старт приходится сдвигать вплотную к Серфприюту, чтобы обеспечить галфвинд на первом галсе. А там, при северном подвороте, ветер может быть весьма неровный. Если же выносить стартовую на кончик косы, тогда 20 км получить сложно даже с 3-я знаками - это во-первых. А во-вторых, там будут сложности с кайтерами и фрирайдерами, которые в том месте постоянно тусуются. Кроме того, при северном подвороте необходимо ставить 3-й знак иначе уже никак не получишь 20 км.
Итого:
Если мы хотим гонять действительно марафон хотя бы в 20 км, тогда нам придется смириться с возможностью появления лавировок при подворотах ветра на 10-15 градусов к СВ. Или забываем навсегда про марафон вообще и делаем некий гибридный слалом с длиной галсов 2-5 км и общей длиной дистанции 10-15 км со строгой установкой «ТОЛЬКО В УВАЛ!».
Моё личное мнение:
При северо-восточном направлении ветра ставить дистанцию для марафона, компенсируя, насколько это возможно подвороты ветра перемещением знаков. Вопрос о лавировках снимается принципиально - это зависит от ветра и ваших плавников. Пока ветер не подвернул более 30 градусов от северо-востока - гоняем марафон. Перед стартами на доске объявлений висит информация по подворотам ветра к СВ и о том, как стоит дистанция на каких галсах какие углы подворота.
Если уж подвернуло более 30 градусов к СВ - тогда ставим короткие дистанции (10-15 км с 3-4 знаками) и гоняем «как-бы слалом» - тогда выдерживается увал в пределах 0-10 градусов.
Из чего я исхожу? Если СВ дует, то, как правило, часам к 12-13 он выравнивается и дует достаточно ровно +- 5 градусов. Особо сильных подворотов не бывает. Эти подвороты с лихвой компенсируются увалом по дистанции и длинными галсами на которых без проблем можно вырезаться, если не валить со всей дури под ветер.
Таким образом создаем возможность погонять, реальный марафон. А для любителей скоростного слалома в сильный увал - будем проводить классический слалом (до или после) марафона.
Еще раз. Такая концепция вовсе не обязательно подразумевает, что на марафоне будут лавировки. Более того, в большинстве случаев, их точно не будет - дистанция ставится в галфвинд к СВ с увалом по галсам в 3-5 градусов. Это значит, что лавировки могут быть при менее благоприятных ветровых условиях.
Последний раз редактировалось skat; 07.10.2013 в 22:45 Причина: Пронумеровал тему для удобства
Старый 07.10.2013, 13:47
Изображений: 227
Решил добавить о том, исходя из чего появилась данная концепция.
Я отталкивался от того, что необходимо сделать, с одной стороны, дистанцию доступной для любителей и новичков-гонщиков, а с другой стороны, интересной для всех остальных, включая лидирующих гонщиков.
Понятно, что самая простая и самая доступная дистанция для новичков - это петля в галфвинд с одним знаком. Валишь в галфвинд со всей дури в одну сторону, там как-то поворачиваешь (можно через падение) и валишь в другую сторону. Но для лидеров такая дистанция будет совсем уж скучной и не интересной. Да и для большинства тех, кто уже достаточно продвинулся, как в катании, так и в гонках. Т.е. дистанция «петля в галфвинд» хороша для перворазников, но не интересна для всех остальных. Курс-рейс или классический слалом слишком сложны для новичков и в них практически невозможно создать точки промежуточных финишей, а в классическом слаломе приходится со стороны наблюдать за лидерами, а реально гонятся с такими же, как ты.
Чем хорош и интересен марафон? Все стартуют вместе. Все, по факту, едут по одной дистанции вместе и одновременно - это дает совершенно офигительное ощущение соучастия. Любитель-начинающий гонщик имеет воможность зафиксировать свой результат на любом знаке (промежуточном финише) и после этого уходить на берег, если он не осиливает всю дистанцию. А гонщики имеют достаточно непростую дистанции, на которой реально видно, кто есть кто и с каким результатом.
И потом - есть такая возможность на Должанке! Сгонять до крайнего острова и обратно. Грех такую возможность не использовать, если это позволяет погода и условия!
Старый 07.10.2013, 14:09
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Можно написать ясно в одном предложении: что такое марафон?
Просто длинная дистанция?
Старый 07.10.2013, 14:13
Изображений: 227
В общем, да. В нашем случае - длинная дистанция вдоль береговой полосы, хотя финиш получается в 1.5 км от берега. По возможности в галфвинд.
Старый 07.10.2013, 14:39
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Опять двусмысленность. До какой степени "по возможности"? Если никто не проехал одним галсом - это "по возможности галфинд", или "возможно не галфинд"?
Тут не должно быть толкований: либо про галфинд вообще в определении не упоминать, либо ставить в галфинд (выбрать критерий для этого).
Старый 07.10.2013, 14:47
Изображений: 227
Собственно говоря, я хочу именно марафон, с длиной, как минимум, 20 км. Причем, я не раз и не два слышал от участников марафона, что длины дистанции не хватает. На протяжении многих лет об этом мне достаточно многие говорят, что дистанция короткая.
А почему дистанция короткая, да потому что при условии «никаких лавировок» длинную дистанцию поставить практически невозможно. Плюс к этому боязнь прохода через течения из промывов. Это то, что имели все эти годы. И даже в 2010 году, когда коса была длиной более 6 км и без промывов, общая дистанция ставилась меньше 15 км. Чтобы не было, не дай бог, никаких лавировок! Т.е получается, что из-за боязни лавировок за 9 лет так ни разу не поставили нормальную дистанцию марафона.
По промывам и течениям - каждый год десятки катальщиков, в том числе и самых начинающих катают через эти течения десятки раз на дню. Ничего страшного, хотя отслеживать это место надо будет обязательно во время гонок.
Для этого надо определиться на какой угол можно вырезаться. К сожалению, нет ни одного трека на слаломной матчасти, кроме моего, но я не показатель - у меня плавник 40 см и парус максимальный 7.8 был с доской 68 см.
Хотя, я думаю, что ты сможешь и без всяких треков сказать, какой угол на ветер является критическим для слаломного комплекта, если матчасть соответствует ветру. Предполагаю, что 20 градусов.
Либо другой вариант, без галфинда. Как я уже писал - дистанция марафона (см. схему) ставится при СВ +- 20 градусов. Т.е. Если дует уже ВСВ или ССВ, то марафон отменяется и ставим биг-слалом или длинный-слалом - более короткая дистанция (10-15км) с 3-4 знаками и увалом по галсам в 3-5 градусов.
При этом надо иметь ввиду, что СВ, как правило, имеет подвороты меньше 15 градусов, а чаще всего дует ровно.
Старый 07.10.2013, 15:31
Благодарностей: 470
а мне не нравится название биг слалом и длинный слалом.
слалом-гигант звучит круче!
Старый 07.10.2013, 15:40
Изображений: 227
Хорошо! Все для тебя! Назовем «Слалом-гигант»
Старый 07.10.2013, 15:57
Если в разные дни или тем паче в один день ставить разные дистанции со всякими звучными названиями, я те гарантирую, что куча народу будет носиться по берегу с выпученными глазами и вопросами, а куда мы щас едем и как, и где знаки, старты и финиши.
Старый 07.10.2013, 16:18
Bond
Аватар для Bond
Sail Number: RUS86
Что-то я не пойму никак. На Дэфи значит европейцам (в том числе и людям из первой мировой двадцатки) интересно гонять петлю вдоль берега, а нам на Должанке значит нет?
Bond вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:24
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
В лыжах 50 км называют марафоном, никто не мешает 20 км в виндсерфинге назвать марафоном).
Можно так определиться:
1) если дует С-В то 20км дистанция
2) если едем в сторону Бердянска и его окрестностей (как в этом году) то и 10-12км достаточно
Старый 07.10.2013, 16:32
стас
Аватар для стас
Sail Number: RUS105
Club: surfpoint.ru
Изображений: 3
По мне так лучше провести Марафон 20 км при СВ с меньшим количества гонок при правильной дистанции (Красная) И отдельным зачетом Слалом по флотам.
стас вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:48
Должанский Марафон
как звучит
а в реале бздим разок лавирнуться
я на должанке гонялся уже раз семь
прислушайтесь пжл.
биг-слалом, супер-кросс, вэйв и даже фристайл... мутите шо угодно
на стартте все почти равны
но хоть раз в десять лет - сделайте МАРАФОН
на сто метров длиннее Дэфи
Старый 07.10.2013, 17:14
Изображений: 227
Сообщение от Bond Посмотреть сообщение
Про петлю из отчетов не слышал, слышал про две восьмерки с длиной галса 10 км. Слышал также про восьмерку с галсом ~20 км. Так именно про это и речь идет - там суть в расстоянии, а не в знаках. Глянь на схему - примерно тож самое и предлагается, только с учетом наших береговых условий и на расстояние ~ 20 км.
Когда-нибудь обязательно сделаем, Игорь. Давай, для начала хотя бы 20 км проведем, а то пока ведь еще длинее 15 км дистанций не было.
Сообщение от стас Посмотреть сообщение
Классический слалом в планах есть. Отдельным зачетом, отдельно от Марафона.
Старый 07.10.2013, 18:29
одна гонка на 42195 для меня предпочтительней, чем четыре по 15ь
если замутите голосовалку - рупь за сто, но большинство будет за меня.
...а вот готов я раскошелиться только на штуку... так что спешите
о!!! сын спонсорнул.
пятьдисят антиподов могут срубить пол сотке.
и я отдам пятихатку челу доказавшему что при БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ на должанке возможен только гомослалом.
и для особо о....х. ...
после тридцати лет на стройке и двух в СА
я уверен ... " и на марсе будут яблони цвести"
Метки
должанка, марафон, слалом
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
