Старый 26.08.2013, 16:12
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
Самые большие плавники для слалома.
У меня для айсоника 85 см ширины и паруса 9.3, три плавника, 50, 52(ещё ни тестил), ну и58 дрэйк R13 с заточенными краями. Ну и вот, все пишут мол ноги поотрывает если плавник больше поставить, чем рекомендованный 50 см (данные из таблиц для этого комплекта). Так вот в слабый ветер и небольшой ветровой и плавной волне, поставил 58 дрейк, доска при наборе небольшой скорости -так набирала высоту, как её может набирать формула. Было очень комфортно. Так и получалось при нехватке ветра с 50 см плавником ,находясь в глиссировании постепенно теряешь высоту, так как приходится идти в низ по ветру, чтобы быть в петлях.
Вопрос, кто эти таблицы блин рисует, кто ещё больше плавник пробовал?
Старый 26.08.2013, 16:51
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
"Вам шашечки или ехать"???
Айсоник заточен на скоростной спуск, то есть на слалом, а не на лавировку.
на слабый слаломный ветер я бы поставил 48 - 50, мягкий. Для получения самоуверенности и максимальной скорости в галфвинд - бакштаг.
Ты пишешь, что доска набирала высоту при небольшой скорости как формула - эот по ощущениям или рядом кто-то ехал на формуле и вы прикидывались?
и не совсем ясно из темы - что нужно от этой доски? скорость или катание в предельно слабый ветер?
Старый 26.08.2013, 17:43
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
правильно пишут, если хотябы 40 ехать неточтобы ноги отрывает, но ощущение будто на взбесившейся кобыле(как в кино) там где 50 ребрится, 58 как крыло из воды норовит выскочить а потом проваливается, тормозит жутко. Таблицы придуманы для спортсменов, сунься с такой саблей на дистанцию станет сразу все ясно. При хорошей технике конечно слаломки позволяют острые курсы, но как формула с хорошим райдером не пойдет, как ни пыхти чего не ставь
Старый 26.08.2013, 18:02
у меня 145\85 +53см плавник.
больший уже ощутимо тормозит на бакштагах, а меньший не лавируется....
Старый 27.08.2013, 11:22
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от sirGIENKO Посмотреть сообщение
упс и мне очень интересно
участвуя в кубке пролива я понял что я нифига не гонщег, как бы мне это ненравитса и ненужно, тяжолой атлетикой пусть занимаютса спортсмены, а вот потрамваить в удовольствие самое то, есть у мя с формулы 65 плавник надо б затестить на айсонике как нибудь
Старый 27.08.2013, 12:06
На Айсонике 85 шириной с парусом 9.5 48-го тектоникса мало только в совсем погранично слабый ветер.
Lockdock правильно написал, размеры плавников, написанные на доске, ориентированы на скорость в галфинд/бакштаг.
Если нужна хорошая лавировка, можно ставить большие плавники, но о скорости в этом случае можно забыть.
Старый 27.08.2013, 12:41
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
При 89 кг 50 см за глаза. И не все упирается в оборудование. Скорее техника страдает.
Старый 27.08.2013, 15:58
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Рискну предположить, что при сочетании:
1) соревнования под угрозой срыва
2) от безнадеги с прогнозом гонки дают в последний ветренный день при 7-10 узлах
Всех уделает максимальный комплект 85см+10.0+60см. Но это единственный случай, на какой этот комплект нужен.
Так в такой ветер я катаюсь на F+12.0. А под 9.5 слалом у меня максимальный плавник 46см, и 44см тоже неплохо едет.
Старый 27.08.2013, 17:57
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
60 это что я вот в промежутке между постами формульный попробывал, благо диптатл - жуть какято, не надо так делать не при каких условиях, карму испортит)))))
Старый 27.08.2013, 19:20
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
я ставил 60 на 85 доску с 10.0, и даже как-то прикидывался на этом комплекте с Макаром, который был на 79см доске + 8.4.
Ветер был погранично слабый, и постепенно стихал. Когда меня еле ощутимо чуть "дозило", он ехал чуть-чуть быстрее. Когда меня "дозить" перестало, скорости сравнялись, при этом с поворота сразу ехал только я, а он пережидал, пока унесет свою ветровую тень, потом жестко пампил. Дальше он мертво остановился (а машет Макар как вертолет), а я еще с полчаса ездил, пока совсем не заштилело.
Старый 27.08.2013, 19:26
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
а ещё я однажды раз в спешке и на 9.5 с 80 см вкрячил 38, благо дуло сильно - вернулся кое как, но в бакштаг показалось очень быстро ехало хотя и очень необычно, "только на корме"
Старый 27.08.2013, 20:46
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
. даже как-то прикидывался на этом комплекте с Макаром, который ..
вы тогда в одном весовом дивизионе были?
Старый 27.08.2013, 22:05
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Весов не было с собой...
Старый 29.08.2013, 23:24
поделитесь пжл. опытом, кто использовал разные по объёму доски с одним плавником и парусом.
сегодня поездил на манте 98 с 7.8 и 38м, потом на манте 113. так вот на большей доске ловил спинауты, на меньшей - нет. и в чём может быть дело?
Старый 30.08.2013, 03:54
sirGIENKO
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
я тоже заметил, что производитель к каждой ширине доски предлагает свою длину плавника, а к примеру диапазон парусов в некоторых размерах пересекается у досок с соседствующими литражами, скорее всего это связано с рычагом (шириной кормы) которым вы воздействуете на плавник, те более широкая доска передавит меньший не родной плавник, даже если он (плавник) будет соответствовать парусу.
Последний раз редактировалось sirGIENKO; 30.08.2013 в 03:55 Причина: ,
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
