Непрочитано 10.09.2009, 08:30
anabolic
Аватар для anabolic
как починить гидрик?
понятия не имею, ибо до недавнего момента все было ок.
рассек плавником коленку - порез длиной около 3см, в прорезиненной части. Гидрик пятерка.
"Знающие люди" сказали - типа зашей нитками и делов. Но как-то слабо верится - воду то он все равно пропускать будет. Может проклеить надо чем...?
anabolic вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2009, 09:08
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Сообщение от anabolic Посмотреть сообщение
а если зашить и сверху заплатку приклеить...
Непрочитано 10.09.2009, 09:32
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
Идёшь в сёрфовый магазин ,покупаешь -"Набор для ремонта неопрена"
( тыж в Мауи-скве живёшь )
Выпускает Pro-Limit стоить должно удовольсьтвие 680 рублёных стружек.
Клеяешь и потом не паришься что гидрик порвёшь,- клей то уже есть
aigen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2009, 09:33
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Латать гидрашки сына (особенно колени/локти) стало моим "хобби" -
он все лето в них по доске "ползает"
Наилучший вариант - не клеить а пришить по краю (красиво вырезанную из неопрена заплатку:) )
вручную поверх дырки.
А клеить - это ненадолго - быстро края начинают заворачиваться.
Непрочитано 10.09.2009, 10:26
Age
Те лучше приклеить и пришить пок раям )
Age вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2009, 10:28
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
купи в любом хозмаге черный резиновый клей за 15-20 руб, нафиг все эти ремкомплекты, та же фигня, только красиво упакованная. Тканевый слой под неопреном сшить аккуратно, а сам неопрен склеить. А еще проще так кататься и не париться, все рано или поздно порвется, а дырявый выглядит по меньшей мере оригинально
Непрочитано 10.09.2009, 10:36
Robinzon
А если приклеить и поверху прошить?
Robinzon вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2009, 10:43
иногда покупал в хозмагах разные резиновые клеи, в надежде на чудо, но черные не попадались, все прозрачные какие-то.. Как он выглядит? Мож название есть?
Непрочитано 10.09.2009, 11:03
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
не могу сейчас глянуть, он в яхт-клубе валяется. Советский какой-то, так и написано "Клей резиновый". Снизу приписка "черный". Черно-желтый тюбик и воняет жутко
А, производитель "Новбытхим". Причем у них там много черных вариантов, есть даже для "гидрокостюмов и прочих туристических изделий" :)
Непрочитано 10.09.2009, 11:22
на коленке лучше всё таки без ниток обойтись, только клеем. т.к. подвижная часть, и нитки будут резать резину, так скоро шов и растреплется. главное правильный клей взять, обезжирить, намазать и самое сложное - сильно, ровно прижать торцы пореза. у меня раза с третьего получилось. за сезон чуток разошлось, но некритично, если что можно снова подклеить.
Непрочитано 10.09.2009, 15:55
На зимнем клеил спину, и так и сяк, и спецы делали, и прошивали тканевый слой - ерунда. склеить, но после наверх заплату из неопренки.
Непрочитано 10.09.2009, 17:31
Благодарностей: 213
Клеил воротник, там шов разошелся сантиметров 30. Купил клей для неопрена пиндосовский за 300 рэ, проклеил торцы, прошил синтетическими толстыми нитками ( не ровным швом, а чтобы один стежок был выше второго) сверху опять клеем с двух сторон. Сам удивляюсь, но держится, собака
Непрочитано 10.09.2009, 17:50
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Мне тут наши дайверы насоветовали. Гидрик можно клеить резиновым водостойким клеем. Скат называется. Дешевый, отечественный кажется. Изнутри подкладываешь кусочек ткани, типа трикотажа, чтоб тянулась маленько и проклеиваешь. Живет вроде. У меня так в промежности заклеено. :)
Непрочитано 10.09.2009, 21:49
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Обувной клей хорошо клеит. Я пробовал.
Непрочитано 10.09.2009, 22:53
gun
Аватар для gun
Специальный клей для неопрена покупал в марабу, кажется 12$, клеит хорошо. Швы, порезы заклееные просто встык в начале лета держатся до сих пор.
gun вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
