25.05.2013, 14:11 |
К новому сезону отремонтировал старую мачту Файберспар 520.
В районе гика у мачты порвалась наружняя карбоновая оболочка, появился продольный разрыв, мачту скрутило "Штопором"... Но при этом на две половинки она не разломилась. Отшелушил всё, что шелушилось, восстановил геометрию, вставив внутрь верхнюю половинку другой мачты (идеально подошла по диаметру). Заклеил трещину несколькими нитями карбона из ткани со смолой А-20. Сделал предварительное нпряжение, примотав одтн конец нитки к мачте, а к другому подвесив 5 кг груз. Чётко спозиционировал нить по трещине и примотал ПВХ изолентой, часто наколов её в месте шва для оттока лишней смолы. После того, как смола встала, вытащил внутреннюю трубу. Мачта осталась без деформаций. Далее в несколько этапов намотал поперечный слой карбоновой ниткой. В завершение, При помощи большого резинового "презарватива" сделал и внутри мачты слой поперечной намотки из карбона со слоем тонкого стекла (стекло использовал в качестве основы).... Пробную набивку мачта выдержала. Парус Северн ФЕ 11.0 встал на неё отлично! Одну каталку в слабый ветер с кучей пампинга мачта так же выдержала. Больше пока не пробовал... Завтра очедной прогноз. Время покажет... |
25.05.2013, 23:03 |
виндсерфингист |
31.05.2013, 22:33 |
Отремонтировал уже 3 мачты (сломаны поралам в по гику). Ни одна не лопнула. Внутрь ставится вставка из другой мачты длинной 6 диаметров (30-40 см). Вставку надо тщательно подогнать. Вставляется на лорите с низа мачты очень плотно (со всей дури). Излом предварительно отпилить, чтобы не было бахромы! Снаружи 3 слоя стеклоткани на ширину 20-30 см. И все ок
02.06.2013, 22:02 |
03.06.2013, 14:01 |
03.06.2013, 16:21 |
строгинеанец |
киньте плиз ссылочку, где можно раздобыть карбона(желательно в приделах Москвы) для мекого и крупного ремонта\строительства досок....?
03.06.2013, 16:52 |
Улыбка SurfСубариста |
03.06.2013, 22:37 |
Вот еще:
http://graphite-pro.ru/ |
