Старый 16.02.2013, 09:07
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
Камни в обшивке с большим запасом топлива и излучающие электромагнитные импульсы. Зашибись... Очевидцам верю
Старый 16.02.2013, 11:35
Очевидцы, спасибо вам за инфу! Очень интересно!
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Задержка волны от вспышки была 2,5-3 минуты.
Получается метеорит взорвался примерно в 50 км. Что есть очень близко! Это значит, что оооооочень много осколков долетело до Земли!!!
Сообщение от igormiass Посмотреть сообщение
а совершив в полете 2 кувырка типа мертвой петли с возвращением в сторону облака.
Возможно осколок был плоской формы, возможно он в полете еще разрушался и форма менялась.
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
яркая вспышка, если связь вырубило то походу был сильный электромагнитный импульс.... радиации нет?
что-то очень похоже на описание ядерного взрыва.
Вот так рождаются слухи Не прошло и суток, как метеорит превратился в ядерный взрыв!
1 Связь вырубило тупо потому что все абоненты стали звонить. У нас недавно были подземные толчки, так тоже связь "вырубило". И на новый год тоже регулярно "вырубает". Если бы был эл. магнитный импульс повырубало бы не только соты, но и любую технику на полупроводниках начиная от видеорегистраторов в авто заканчивая компами в домах. При чем упомянутая техника сгорела бы окончательно, а не вышла из строя на некоторое время.
2 Метеориты на порядки старше периодов полураспада элементов вызывающих радиацию, а облучиться достаточно чтобы представлять опасность в космосе, например пролетая в 100500 км. от какого-нибудь инопланетного Чернобыля невозможно, поэтому радиация в метеоритах это просто страшилка для взрослых (а также нехитрый способ отпугнуть аборигенов от ценных артефактов ).
Старый 16.02.2013, 14:27
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Из истории падения метеоритов и моих личных наблюдений уверен в том, что метеорит не может вызвать взрыв, ударная волна от которого нанесла ущерб на расстоянии 50км. Я видел бесшумно падающий метеорит зимой, мой знакомый находил упавшие. Максимальный вред от них - сгоревшая соломенная крыша сарая. А астероид DA14 год назад обнаружил ЛЮБИТЕЛЬ из Чехии, поэтому могу предположить, что науку спасут дилетанты. А Челябинске шалили внуки Теслы ))))
Старый 16.02.2013, 14:30
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Перебой в сотовой связи моли быть связаны с частичной расстройкой антенного хозяйства после волны. Сотовая весь день работала не устойчиво. Хотя была.
Эпицентр по моим прикидкам 40-54 км от Ленинского р-на (ул. Агалакова 38) Челябинска на юго-восток. Взрыв воздушный. "Фокус" образовывался при отражении от земли и от стен, при совпадении фазы.
Старый 16.02.2013, 15:48
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Астероид летит с очень высокой скоростью - значительно выше 3ей космической, попадая в гравитационное поле земли, эта скорость еще увеличивается, но отклонение от траектории незначительное, астероид как бы по касательной "протыкает" плотные слои атмосферы, тормозит, после этого выходит из них, меняет под воздействием гравитации траекторию, снова "ныряет". Похоже на запуск гладкой гальки по поверхности воды. Отсюда импульсный характер вспышек, т.е. моментов торможения. Сильный звук как взрыв - это не взрыв, как может показаться, а ударная волна, вызванная возмущением атмосферы быстро летящим объектом. Можно сравнить с протыканием воздушного шарика иголкой. Электромагнитное излучение (а если быть до конца точным - возмущение естественного электромагнитного поля земли) происходит оттого, что астероид такого размера сам обладает неслабым полем - он как бы наматывает электромагнитное поле вызванное потоком солнечных фотонов (т.н. солнечная радиация).
Ну, а то что военные не засекли - Вы всему верите что журналисты говорят? Засекли, еще как засекли. Только толку то что? Даже фундаментальная наука не даст точного ответа, как поразить такой объект, не говоря от том что ни технологий, ни средств поражения на земле нет.
И наконец, то что это не северокорейская боеголовка, и не продукт очередного Теслы/Гарина (капец насмешили) вам любой первокурсник-РВСНщик скажет, селяви, все признаки астероида на лицо.
Старый 16.02.2013, 21:42
Засекли - не засекли... Вот бабосы вымогать начнут типо на спутники - это стопудово. Принесли чтоб на блюдечке.
И, блин, под эту лавочку ктонить первый ядерные заряды вокруг земли запустит "подежурить". (Если они ещё не там?)
Потом и остальные захотят подключиться, включая бибизяномётов.
Или ещё что бредово-опасного замыслят.
Кароче спэйсворз.
Боеголовка, тесла - хлебные деньки у прессы.
ЗЫ не в тему: Эх, виндсерфера Керри на такую поганую должность отрядили...
Старый 17.02.2013, 09:24
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Вчера катались на оз.Чебаркуль на кайтах, видели место падения метеорита, ровная круглая дырка во льду диаметром 6-8 метров, место оцеплено милицией, какие то люди что то ищут, но пока ничего не нашли и не вытащили, из города ходит много зевак, знаков радиации не выставили, значит, ее нет, недалеко военная часть, всяко проверили, глубина в этом месте небольшая, метра 2-3, озеро в принципе не глубокое, равнинное, но блин, найти не могут...
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 09:52
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
наверняка есть эксперементальные данные о том какой будет воронка от какого по массе и диаметру предмета упавшего в какую почву.
От метеорита, весом (как пишут СМИ) хренову тучу тонн, не может быть дырка во льду диаметром 6 метров!
так шо похоже на очередной разводняк!)))
(Это я про дырку, а не "метеорит"!)
Старый 17.02.2013, 10:14
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Так он же разорвался. Это может один из осколков искупаться решил.
Старый 17.02.2013, 10:25
Калькулятор метеоропадения для любознательных
http://slon.ru/future/test_impact-909803.xhtml
но что-то я там не понял. где Брюс Виллис?
Старый 17.02.2013, 11:25
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Промывка сознания пятой колонной налицо. Метеориты, астероиды не разрываются, т.е. распадаются, но не в результате взрыва. Определенная часть твердого тела состоит из льда газов и жидкостей - примерно от 15 до 70% - действующего как клей. Входя в атмосферу, тело нагревается и лед испаряется, метеорит распадается на несколько кусков. Во время сильных метеоритных дождей (сам лично наблюдал) это явление видно невооруженным взглядом. Ну а осколок который решил искупаться найти будет нелегко - для примера - что будет если расплавленный до состояния жидкости металл капнуть с воду? При том что вес этой капли, судя по воронке, не более килограмма.
Старый 17.02.2013, 11:29
#57
igormiass
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
В вестях уже тоже сказали, что официально поиски метеорита закончены и что вообще он в озеро не падал, только одно не учли, там рыбаки всегда по утрам сидят, всяко кто то видел, как дырка образовалась, да и с 8ми метровой дыркой во льду толщиной метр не все так просто, и где это восьмиметровое колесо, которое рыбаки выпилили во льду? Не, это точно метеорит, может, он в воде рассыпался в пепел, а скорее всего ушел глубоко в грунт...Дырка смотрится загадочно, выброса воды по краям немного, трещин во льду нет, кусков льда тоже нет, метр льда прошло как в масло...
Старый 17.02.2013, 11:50
#58
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Не понял про промывку сознания. Разорвался и распался разные вещи? Про взрыв в моем посте нет ни слова. Смысл моего поста в том, что он долетел до земли маленькими осколками, а не целым многотонным куском.
Старый 17.02.2013, 13:57
#59
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
А в ЖЖ пишут, что якобы в дыре на цинковом заводе оплавленные железные балки видны... Врут?
Старый 17.02.2013, 19:35
#60
на льду у" проруби" нашли 2 черные горошины..cпустя день нашли осколок размером с куриное яйцо....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
