Непрочитано 19.01.2013, 22:55
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Приговор: очень удобно, но надо разбираться с кодеками, а то мало их в списке. (Kotani, спасибо)
Если что, в виртуалдабе можно поставить в менюшке "видео" пункт про без процессинга, он тогда в том же кодеке видео оставляет, ничего не пересчитывает и делает все очень очень быстро.
Непрочитано 19.01.2013, 23:01
Спасибо, direct stream copy работает (правда если не редачил, а только резал). Если редачил: поворачивал, осветлял, нужно полную перекодировку делать, иначе изменения не фиксируются. А чисто почикать две минуты, одна минута записать. Суперпрограмма!
Вообще кодеки на запись VD понимает только виндусовые. Хотя у меня их тьма понаставлено. А streamclip берет только квиктаймовские, о, сообразил я, в чем отличие. H.264 например, виден в одном, не виден в другом. Ну, это знакомо и некритично, в общем.
Непрочитано 19.01.2013, 23:10
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Cineform не впечатлил. Хотя есть приятные моменты, например, выровнять заваленный горизонт, что актуально для гопро. В остальном, резать может. Навигацию покадрово не нашел, но в принципе не важно. Накладывать звук не нашел. Резюме: полумера, хотя плюсы есть.
Непрочитано 19.01.2013, 23:23
в VirtualDub звук наложить несложно, попробовал. Берешь файл и подставляешь как источник... Можно чуток поднастроить - сдвинуть начало, и еще там по мелочи.
Горизонт ровнять можно путем поворачивания на заданный угол. Однако горизонт то и дело "пляшет", камера же не на штативе. А после поворота придется еще и кадр обрезать, чтобы черные углы убрать. Хитрая задача.
Непрочитано 20.01.2013, 14:04
Mastrila
Аватар для Mastrila
Club: WWS
Я на cineform только режу, все остальное в ulead, покадровое перемещение стрелками курсора
Mastrila вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2013, 10:48
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Mastrila Посмотреть сообщение
Резать-то режет, но при резке перекодирует в mov или avi, что в несколько раз больше по размеру. Вопрос, и нахрена это нужно? Хотел избавиться от 2.5 гигабайт (~30 минут 960p) и оставить всего ~5 минут в том же разрешении. В результате получил теже 2.5 гигабайт. "Где правда, Брат?" (с) Брат
Что я не так делаю или это "так должно быть"?
Непрочитано 21.01.2013, 10:53
Попробуй Virtual Dub, там все быстро и потоковая перекодировка есть. 5 минут на все, ей-богу.
Непрочитано 21.01.2013, 11:02
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Выше сказали, что Virtual Dub нужен в нужной реализации. Я уже с бубном в эти выхи потанцевал (правда по другой причине***), хочется больше не повторять.
Скинь ссылочки (или торрент) на
- какие кодеки дополнительно нужны (или нет)
- какие плагины нужны (или нет)
- сам Vitrual Dub
Хочется, чтоб "как по маслу". Спасибо.
*** Причина:
С новым софтом отошел от технологии, забылся и удалил 2 часа исходников хорошей сессии в эту субботу с SD карточки... И тут началось! Исходники восстановил, узнал много нового, но потерял кучу времени. Пользовал PhotoRec/TestDisk + HD Video Repair От Grau.
Непрочитано 21.01.2013, 11:23
Ничо мудрить не нужно, заходишь на главный сайт и качаешь версию под Винды. ИХ там вроде две, x32 и 64-разрядная. Плагины в комплекте, основные, а до остального я не дорос - и так много чего там внутри... Короче, никакой проблемы ставить - налаживать я не встретил. Собсно и ставить не надо, распаковал и работай. Малеха внутри потом "ннне понял..?", но разобрался, так что спрашивай, ежели чо. Основную дорожку я проложил, с помощью знатоков:
1. Скачиваешь для 32x виндов вот , ну или х64.
2. Загружаешь файл видео. Смотришь его (кнопка "Input Play...").
3. Перемещением по потоку ставишь на начало участка (проигрыванием, стрелками взад-вперед, или другим способом: их много в меню "Go").
4. Обозначаешь начало бракованного участка (кнопка "Mark In" или соотв. команда в меню Edit - "Set selection start").
5. Аналогично конец участка.
6. Удаляешь бракованный участок - команда Edit/Delete или клавиша Del. Вообще на любую операцию есть клавиши, когда их выучишь, то намного быстрее все идет. Как на пианине ))
7. Удаляешь таким образом все бракованные и ненужные участки. Просматриваешь что получилось (кнопка "Output Play...")
8. В меню Audio вместо "No Audio" ставишь "...from source file".
9. В меню видео ставишь "Direct Stream Copy".
10. Записываешь файл в AVI - другого выбора нет - но компрессия притом будет как и в исходнике, т.е. размер соответственно уменьшится.
Все.
Непрочитано 21.01.2013, 12:11
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Спасибо! Похоже это поинтересней будет.
А Virtual Dub, кстати, очень давно был у меня на компе, значит не зря.
И ведь ничего, похоже, в этой области и не меняется :)
Сдается мне все закончится Virtual Dub + Ulead
Ulead (и Корел под Win7-64bit) уже скачал с nnm.ru
Возвращаемся в старые добрые времена.
Я, кстати, еще AVS любил в свое время, тоже посмотрю, че там нового.
Разошелся, пробую все: ))
+1
- Только Вы мне особенно увлекаться не давайте.
- Чем?
- Да, собственно говоря, всем.
(c) Даунхаус
Непрочитано 21.01.2013, 21:53
Серьезная программа все равно нужна. Видео нужно сшивать с фото, крутить на любой угол, кадрировать, одновременно подлаживать аудиотрек. Просто фильтрами-эффектами, как в ВДубе, не обойтись. К тому же выяснил, что там они все налагаются целиком на фильм, не на выбранный отрезок. Улеад наверно, самая "легкая" из мощных программ, работала шустренько у меня в свое время. Ну, финальный рендеринг, конечно, приходилось и на ночь ставить, но это некритично, в общем.
Я пока не разобрался в ВДубе как несколько клипов друг с другом стыковать, и чтоб потоково. Если сообразишь, черкни плиз. Теоретически больше ничего не нужно... Яркость есть, титры нафиг. Сегодня очень не хватало экшена, солнце было редкостное.
Непрочитано 21.01.2013, 22:08
#57
Влезу с советом: append avi segment.
Есть нюансы - фреймрейт и ещё чётотам д.б. одинаковы.
У меня есть камера - малюська, у которой фреймрейт "гуляет" - вчерась было, к примеру, 30, сёдня - 31.
Виртуал-же дабом предварительно приходится выравнивать.
Кстати - им-же можно резать на куски (save as avi кажись при выделенном сегменте), дорабатывать которые раздельно (фильтрами), затем снова склеивать.
Я с одним роликом так дурачился.
http://www.youtube.com/watch?v=NrwEUPrQu04
Может и гемор, но вместо кучи программ изучаешь одну. В конце-концов можно так наблатыкаться... Там же язык сценариев довольно развитый.
Непрочитано 21.01.2013, 22:59
#58
Склеить клипы = Append AVI? А ежели они не AVI, то наконвертить сначала? В принципе, можно...
Учить любую программу кажется сложно, но мне например, не в лом совершенно. Нужен только заряд какой-то, стих чтобы напал. Премьер раздраконил за три вечера, а было нужно всего-то кадрировать-поворачивать... Улеад еще проще, один плотный вечерок, и дело в шляпе. Все равно хай-энд нужен, для "нетленки", а то обидно будет одними потоками обходиться.
Непрочитано 22.01.2013, 15:06
#59
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Успокоился на AVS Video Editor (забрать можно через nnm.ru)
1. Множественная нарезка есть
Правда виртуальная, то есть на уровне медиабиблитеки, физически файл не покоцан. Ну да и фиг с ним, главное порезал за один проход, лишнее удалил и все сцены потом ищутся легко и быстро (ненужные сцены удаляются из медиабиблиотеки, а не физически с диска). Место на диске не экономится (при современных дисках пофиг), зато никакой перекодировки и траты времени. Мне достаточно.
2. Timeline есть
3. Звуковая дорожка есть
4. Рендер есть в любой формат, можно делать шаблоны
5. Есть шаблоны для facebook, youtube и закачка прямо из программы.
Все-в-одном. Работает на моей Win7 с Dual Core вполне сносно, всеядна по кодекам, GoPro восприняла на ура. По обработке картинки, поворотам, зумам и прочее как в GoPro CineForm я пока не нашел, но и не требовал (а если вдруг понадобятся, CineForm тут рядом валяется еще).
"Сговнякал" вчера видос минут за пятнадцать. Короче, пока доволен.
Непрочитано 22.01.2013, 15:08
#60
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Сказал А - говори и Б!
Где ссылка на видос?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
