Непрочитано 24.02.2012, 10:41
#271
Че-то дофига компонентов! Снаряд Юрца подкупает лаконичностью: стойки, петли не нужны, гараж не требуется. Правда саморезы, фанерка, ну и инструменты никто не отменял.
чем больше ленишься в мастерской, тем больше пупыриться на споте приходится Ж)
Какая такая лаконичность, как это так гараж не требуется - насколько я помню при производстве этого девайса пришлось использовать даже электрический фрезер.
Ну и борд запорчен. Хотя выглядит элегантно.
Я чёто вчера на подобном снаряде ни галса сделать не смог, токо парус порвал.
(Насчёт ленишься верно подмечено)
скользяк не почистил, не помазал, а он в пыли строительной 2 месяца простоял - так не двигался вообще.
Непрочитано 24.02.2012, 11:02
#272
Юрец еще прикрутил три плавника снизу, и как-то мореходность упала, по наблюдениям. Но он не замечает и крутит вулканы дальше
Больше всего трудоемкости, в пересчете на месяцы, вложено в MUST. Соответственно он и едет лучше всего. Но на коленке за пару вечеров такое же пока не получается... Хотя есть мысли, как можно уложиться и в этот жесткий срок Ж)
Непрочитано 24.02.2012, 11:21
#273
Vic
Дуло слишком хорошо, да черезчур. Впечатления двойственные. Порадовало что все бысто можно собрать. А вот по самой каталке есть вопросы. Не получается закрыть парус как летом, подобие водоизмещающего режима в передоз на дореволюционном мустанге (соответствующая корявая стойка). Оно всегда так? До какой скорости можно разогнать снаряд, чтоб сохранялся контроль (ребята на кайтах заметно быстрее гоняли)? А еще порадовало что в отличии от кайта не теряется острота или отзывчивость пилотирования.
Vic вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.02.2012, 12:26
#274
Велкам в наше бессмысленное перемещение! Типичные впечатления летнего виндсерфера :)))
- про лето забудь даже думать, иначе брось или на кайт хотя бы. Но "закрыть" кайт тоже никто не пытается - другие приоритеты;
- стойка органичная в своем роде, токо привыкнуть. Ну и в другой теме как раз говорили:можно ездить и в обычной стойке. Но аккуратно, как на мустанге;
- разогнать можно до беспредела, это самый шустрый снаряд: не один ЧМ на нем выигран. Но и полный контроль под силу только богам и героям.
Добро пожаловать на остальное, хотя б попробовать. Если гонять быстрее всех, то лучше сразу взять кайт или снегоход :( Если парус закрыть, то на MUSTоформуле наверное можно, типа как на картинке. Я пока не озадачивался - и так нормально прет. Фристайл - айсборд или со сноубордом чего-нибудь... Снарядов много.
Непрочитано 25.02.2012, 07:23
#275
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Велкам ))) Очень рада, что на одного монолыжника стало больше (причем из опытных винсерферов)
Vic
Лалекс все ответил. Добавлю только фото. Стойка другая, чем летом, но и ощущения на моно - неповторимые. Летнему виндсерфингу до них далеко.
Непрочитано 25.02.2012, 11:05
#276
Сестра, а можно полное фото? У тебя типа вложения, но не открывается.
Согласен, когда удается блюсти контроль на грани, то уникальное ощущение. Но когда пердозит, дойти до дома и выжить - задачка не из легких. Оттого двухлыжки в моде и всякие другие, дорогущие снаряды
Непрочитано 27.02.2012, 07:37
#277
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
В такой стойке, как на фото, как раз полный контроль. А когда вертикально стоишь - контроля нет.
Насчет полного фото - это к Ноздрину. Фотка из его статьи "Монолыжа - это просто".
Непрочитано 27.02.2012, 10:10
#278
Благодарностей: 107
ой, это ж как в такую стойку лечь?
поясная трапа под мышки всползет!?)
гик низко, трапшкоты длинные?
возникает ощущение, что чтоб так отвиснуть, надо парус при том же ветре больше, чем летом?
Непрочитано 27.02.2012, 11:14
#279
А чего необычного в такой стойке? почти как летом (но кабудто передозит на старой доске)... С другой стороны, паруса даже шьют монолыжные, с низким ШУ + чет там еще.
Насчет ветра сам попробуй, у тебя же все есть для этого... Намного его нужно, чтобы шустро поехать. Но с другой стороны, зимой ветра всеодно больше чем летом. На зиму восьмерку убираю в шкаф, а летом она - основной парус.
Непрочитано 27.02.2012, 11:27
#280
Благодарностей: 107
не ну мне чота трудно себе представить, чтоб я с трапой под мышками и трапшкотами 28" смог бы так отвиснуть на парусе 6.0 при ветре 6-8м/с. При том еще чтоб руки были более менее выпрямлены.
В вертикальной стойке мне этого паруса даже много, а в отвисании он меня вряд ли удержит, я ж в одежде под 110 вешу.
Да, попробовать не терпится, все у меня есть, кроме свободного времени, когда дует(. Но как только получится выехать - конечно буду пытаться, только хочу быть побольше теоретически подкован, чтоб на льду не совершать все-все новичковые ошибки самому))!
Непрочитано 27.02.2012, 12:25
#281
не ну разные же приоритеты у гонщиков и для трамвая... Я выхожу на монолыже когда не сильно штормит, и если ветер ровный, вполне могу получить удовольствие. Хотя скорость притом нормальная, по клику видно: снежок летит из-под лыжи. Хотя низенько... :D
На MUST и вообще двухлыжке стойка другая, если ты заметил по фото шестью постами выше. Более расслабленная, что ли. Ну это опять же как гнать и куда ;)
Непрочитано 27.02.2012, 13:22
#282
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
У меня вот такой получился:
Ширина 75см, лыжи 205см, фанера 18мм
Непрочитано 27.02.2012, 13:51
#283
Благодарностей: 107
ну и как он едет?
железки - от MUST, или сам по аналогии сделал?
я вот тоже двухлыжку хочу, для разнообразия, но железок самому не сделать по-бырому, да и вообще хочется сделать конструкцию быстроразборную и из подручного, поэтому пока думаю.
Но главное - едет-то как!???
Непрочитано 27.02.2012, 14:12
#284
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Как едит не знаю, вчера доделал, вчера не дуло ) Железки купил в Геркулесе в Лахте, делал аналог как у RUS83, у него едит прекрастно.
Непрочитано 27.02.2012, 14:26
#285
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Если будет трудно с уваливанием, можно все двинуть вперед(есть куда)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
