Непрочитано 16.12.2011, 14:19
#136
упаковка одинаковая, но цвет наклеек разный.....для сноуборда -черный....
в нутри тотже голубой парафинчик...
Непрочитано 16.12.2011, 14:50
#137
значит 10/10 маркетинг
по целевым группам
Непрочитано 16.12.2011, 15:25
#138
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Познавательно :)
Если написано 130, то значит и ставить 130. При меньших температурах проникающая способность и адгезия значительно снижаются.
Не надо псевдо-жалеть скользяк изменяя технологический процесс. Там, поди, не лохи все это пишут :)
Насчет слоя и твердости. Действительно более холодные парафины тверже, но их ка и мягкие необходимо со скользяка снимать одинаково при подготовке. Они тверже только из-за того, что локальные температуры скользяка на твердом покрытии (в мороз) значительно выше.
Технологии нанесения различных типов поверх других тоже везде описаны и базируются на бутербродном нанесении более тугоплавких на менее тугоплавкие. То есть база - всегда менее тугоплавкая, нежели нанесенные на нее парафины и так далее до конечного слоя. Порошковые компоненты, адгезия которых вызывает вопрос, наносятся на указанные специально для них мази скольжения... Вообще не понимаю, из чего вся ветка разрослась :)
Непрочитано 16.12.2011, 15:40
#139
Познавательно :)
а то!
от простой веры к истинному знанию
Непрочитано 16.12.2011, 15:41
#140
перечитываю ветку за ново....вчитываюсь, размышляю....мозг уперся в слово синтеред, спеченый....из мелких гранул.....пористый.....способный впитывать.....требующий специальной обработки.......вот с этого момента тема начинает светится и излучать радиацию.......
кому подарить простой утюг?
Непрочитано 16.12.2011, 18:16
#141
"кому подарить простой утюг?"
Мне, будет в хороших руках (хоть не из совсем нужного места)
"Вообще не понимаю, из чего вся ветка разрослась"
А ты глянь за окно, видишь там какое скольжение? То-то
Непрочитано 16.12.2011, 19:28
#142
скольжение "кашевое".
самовывоз утюга из строгино. я им год пользовался для лыж. всё гуд.
Непрочитано 16.12.2011, 19:49
#143
завтра буду Ж)
Непрочитано 16.12.2011, 19:58
#144
глянь в личку....
Непрочитано 20.12.2011, 21:45
#145
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
Сообщение от Ильичев Посмотреть сообщение
Еще есть такая закономерность, чем ниже температура воздуха и соответственно более тугоплавкий парафин, тем меньше слой парафина на лыже должен остаться для хорошего скольжения. Но тонкий слой быстро стачивается, блин.
вообще-то парафина не должно оставаться на лыже никакого слоя, то есть-плавишь, ждешь 1,5-2ч и циклишь, потом вычищаешь остатки мази медной ,либо капроновой щеткой, то бишь в структуре мазь не должна оставаться...
Непрочитано 20.12.2011, 21:53
#146
Бронзовой(не медной) щеткой пользоваться надо аккуратно- если готовили лыжи на температуру около 0, то можно соскрести все, что положил.
Непрочитано 20.12.2011, 22:15
#147
ну кое,что всё таки должно оставатся , хотя я тоже пришол к тому что бронзовая медиум всётаки у меня первая после скребка, ....купил в декатлоне такую щетку за 800рэ....теперь пользуюсь,-не нарадуюсь.....она очень цепко вычищает структуру....парафина действительно остается в разы меньше чем после толсто\лесочной щетки....
в результате лыжи не надо раскатывать,они сразу едут наилучшим образом......парафина (на скользяке) после такой обработки хватило на две каталки( 42км + 42.8 км) лёд\снег... щас опять посидели.......опять буду мазать, но теперь вместо ф4 перейду на лф по погоде
Непрочитано 20.12.2011, 23:03
#148
"в структуре мазь не должна оставаться"
Понятно, но где-то она же должна оставаться!
У нас сейчас снегопад, легкий мороз, есть надежды на нормальное покрытие, к выходным.
Непрочитано 21.12.2011, 00:50
#149
чёто вот подумалось:
скользим отчего?
вроде как оттого, что снег в зоне контакта плавится
от трения
связано ли трение с удельным давлением на снег?
полагаю, что да
у узкой лыжи и широкого борда оно, надо полагать, разное
соответственно и трение разное
у борда - меньше
значит его смазка д.б. теплее?
может всё-таки и разный парафинчик кладут, хоть и одного цвета
хотя - часто ли борд всей площадкой едет...
Непрочитано 21.12.2011, 09:17
#150
Ильичев
Сообщение от capdim Посмотреть сообщение
Если готовишь лыжи к соревнованиям, то да. А для просто каталки мне жалко и мази, и лыжи, и время, поэтому я и циклю последнее время не использую, а просто еще чуть тепленькую мазь сначала выравниваю бронзовой щеткой, через 2- часа еще раз прохожусь медной. Перед следующей каталкой просто слегка прохожусь медной щеткой. Вчера катал в Сорочанах, замечательно скользило.
Но это прокатывает для теплой мази при теплой погоде. Для холодов надо максимально вычищать мазь, здесь согласен.
Ильичев вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
