| Опции темы |
У меня вот такой девайс уже несколько лет.
ezrhythm, вот ты нам и скажи, насколько замеры виндфайндера соответствуют правде, а то когда я еще анемометр куплю? Он у меня после парусов, мачт и доски записан
Если человек хочет иметь только один парус, то при весе 80 кг оптимальным (для условий Москвы) будет парус площадью 7.5м2. С таким парусом спортсмен сможет охватить наибольшее количество существующего в Москве ветра. Можно поспорить о выборе типа паруса : фри-райд, рейс, с упорами или без. Но можем сказать одно - чем проще парус тем меньший диапазон по силе ветра он имеет. Например, с парусом FREE-RIDE 7,5 м2 можно ходить от 5 до 13 м.с, а с гоночным спортивным парусом от 5 до 17м.с***
Если человек весом хочет иметь два паруса, то оптимальным будут для него один большой, другой маленький, такие чтобы их диапазон применяемости пересекались меду собой. Большой парус должен быть площадью 8м2 или даже больше. С парусом 8м2 он сможет ходить при скорости до 10-11м.с При этом вторым парусом может быть 5.5 м2. При ветре 10м.с спортсмен сможет с ним уверенно глиссировать и заменить 8метровый. Конечно, с парусом 5.5 м2 в ветер 20м.с будет ходить сложновато, но до 18 м.с вполне можно, да и ветер такой силы бывает в Москве 1 раз в два года. Если вы хотите иметь три паруса, то оптимальной будет линейка 8.5-6.5-4.5 м2. Хочется отметить что для слабых ветров каждые 10 кг веса спортсмена требуют увеличения площади паруса на 1 м2., для сильных ветров эта прибавка в 2-3 раза меньше. И конечно же , при подборе паруса следует уделять особое внимание подбору правильной , подходящей для этого паруса мачты. Потому как ходовые свойства паруса на 33% зависят от мачты , на 33 % от лат и на одну треть от полотнища. К сожалению многие покупая хороший спортивный парус , приобретают не подходящую для него мачту,не только по жесткости но и особенно по прогибу. Это делается конечно, же из экономии. Но с такой мачтой, этот парус не сможет показать и половины своих возможностей. Поэтому советуем, при ограничениях в средствах, покупать парус немного попроще и подешевле. Подбирая нужную, точно подходящую мачту, вы выигрываете в ходовых качествах и в легкости управления парусом. |
а у меня один парус 11.0, а другой 5.8. Когда на один много - беру другой. когда на 5.8 много - мечтаю о 4.5 и беру такой в прокате или у друзей.
Loftsails, Zfins |
Если в прокате или у друзей нет, тогда ранец с гирей
Ветровой диапазон комфортной эксплуатации паруса сильно зависит от используемой доски (и соответственно плавника), поэтому адекватных рекомендаций без обозначения типа доски\литража ты вряд ли дождешься.
Всем привет
Данная таблица была опубликована в журнале Surf, дисциплина - слалом, сам этот журнал не читал, но исходя из личного опыта эти данные справедливы и для фрирайда в диапазоне ветров 8-15 мс для моей весовой категории 85кг. 95kg 85kg 75kg 65kg 8м/с 9.0m2 8.0m2 8.0m2 7.0m2 10м/с 8.4m2 7.4m2 7.4m2 6.0m2 13м/с 7.2m2 6.2m2 6.2m2 5.2m2 15м/с 6.7m2 5.7m2 5.3m2 4.7m2 18м/с 5.8m2 5.2m2 5.0m2 4.2m2 20м/с 5.4m2 4.4m2 4.0m2 3.8m2 23м/с 5.0m2 4.0m2 3.8m2 |
Местный житель |
ветроголик |
http://www.kiting.kz/index.html?&id=...0&id_photo=888 http://www.kiting.kz/index.html?&id=...0&id_photo=961 Нашим Казахским товарищам везет больше, чем нам :-) У них самый востребованый парус за сезон 4,5-5,2. Я когда свой лопух 9,5 развернул, все собрались посмотреть, как на зверя в зоопарке.... |
ну зачем им 26мс? пусть хотя бы 10 мс в наш регион перекинут ! ![]() ЗЫ сорри за оффтоп -) |
RFA |
3,3-1 почти редко 3,7-1 не очень часто жена и очень редко я 4,2-1 50/50 4,7-1 редко 5,2-1 частенько 5,8-1 всегда все вейв.... еще типа когда слаломом увлекся то была верхучка двух камберная...7 метров с двумя камберами... мега фрирайд-начальный рейс парус...по скольку чет серьезно накатило, то пришлось всю линейку на 4 камбера ставить... а вот про ветер не могу сказать, у меня ананиметра то и нет.... |
windsurfer |
у меня тоже ананиметра нет - был когда то, но кто то помог потерять :-) катаюсь в России, пытаюсь выкатать все что дает природа
4.0 - очень редко, когда "дует так, что страшна" 5.7 - на волну и на хороший ветер 7.0 - на слалом, на хороший ветер 8.5 - на слалом и на покататься когда дует не сильно 9.5 - пока не катался, хочу проверить, нужен ли он если есть 8.5 последние три паруса гоночные, камберные |
Калькулятор объема доски и таблица примерных размеров паруса в зависимости от дисциплины
http://www.starboard.ru/starboard200...ts/volcalc.htm График выбора размера паруса в зависимости от ветра и веса http://www.starboard.ru/starboard200...s/sailsize.php В свое время мы довольно долго доводили эти программы "до ума", данные в основном эмпирические, а не математические, поэтому я думаю, что результаты очень близкие к истине. И еще, кто то тут написал про фрирайд с 7.5 для 80 кг от 5 м/сек, это на самом деле такая "серфовая маниловщина" из серии "эх, хорошо бы..." :razz: Полтора-два метра в секунду прибавить, и будет тогда этому 80кг челу счастье, а иначе увы, нет... |
