Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
06.07.2021, 06:41 |
Раньше хотел сделать короткую доску для виндфойла. Но чтобы иногда можно и на плавнике проехать.
Потом купил винг. Захотел короткую, но достаточно водоизмещающую доску для винга. Водоизмещающую из-за нашей холодной воды. Пока учусь вингу мне нужна водоизмещающая, чтобы мог стоять. Но и не сильно большая. Для винга она ни к чему. И тут Игорю в клубе один магазин отдал обрезок Фанатик Стингрэй 140. Корма с финбоксом отрезана. Я взял ее у него и решил из нее сделать винг-виндфойл доску. Так называемую сейчас Х-фойл. Не знаю поедет ли она с плавником. Попробую. Итак. Переделка. Извиняюсь, сайт показывает фотки, которые я сфотал горизонально, боком. Не понимает метаданные что-ли. Последний раз редактировалось mm7; 06.07.2021 в 06:54 |
06.07.2021, 06:50 |
Решил сделать длинной 175 см.
Фойл рельсы и финбокс раздельные. Вставлять проктологически, через зад, чтобы не портить палубу и днище. Для этого выбрал из пенопласта доски канал шириной 30 см и глубиной до мачтпогона. Прорезал пазы под рельсы. Фойлбокс приклеил к нескольким слоям плотной экструзии, сделав блок, и вклеил его в канал. |
06.07.2021, 07:00 |
Теперь финбокс. Технологи та же. Но бокс куплен отдельно без плотного блока. Пришлось колхозить сэндвич из пластины из плотного пено-ПВХ. Чтобы выдержал фойл в таттле.
1. Пластины 2. Бокс в сборе 3. Вклеен. |
06.07.2021, 07:02 |
Днище кормы решил сделать прямоугольное, с вырезами. А-ля формула. Хоть мороки с вырезами много.
06.07.2021, 08:17 |
mm7,
Прикольная переделка Интересно, как поедет? Ждем отзывов. Мачтпогон нужно радикально вперед сдвигать. |
06.07.2021, 14:59 |
Фойля на плавниковой доске, я заметил, что почти всегда хочется сдвинуть шарнир назад. Поэтому тут решил попробовать пока с родным мачтпогоном в самом переднем положении шарнира.
Закладные под петли надо все переставлять и коврики переклеивать. Старая доска сейчас вообще без петель и без ковриков. Поэтому я пока не парюсь. |
06.07.2021, 16:33 |
Какой длинны доска получилась? Удалось на ней стабильно полететь?
06.07.2021, 16:44 |
09.07.2021, 14:57 |
Пока вылизываю корму. Для интереса, вот скрин кормы 3-д модели.
Ну и кому интересно, STL файл. Можно покрутить в каком-нибудь STL вюере (https://www.viewstl.com/) или загрузить в КАД. |
09.07.2021, 15:11 |
Такая форма кормы уже не в моде. Вот последний писк моды.
09.07.2021, 18:17 |
Мне пофиг мода. Вырезы нужны для плавника.
А что они скошенные назад, это чтобы добавлять тяги при пампинге фойлом. А угловатые для простоты, жескости. Ну и стелс технология, чтобы сзади торпеда не увидела. |
10.07.2021, 17:51 |
Сколько у тебя получается от переднего болта ТБ до скажем шарнира в крайне переднем положении? У меня доска 180 см длиной и от переднего болта ТБ до передней кромки получается 106 см. Я последнее время ставлю шарнир на примерно 90 см от ТБ и доска очень нервная получается, но я привык. Короче 90 см на мой взгляд уже область слабой управляемости.
10.07.2021, 22:56 |
12.07.2021, 05:08 |
Ламинирование вырезов.
1. Снял круглые фаски с ребер. Там где палуба и днище снял фаски под их кромками, оголив их с внутренней стороны. Потом налепил на фаски смесь аэросила с "волосней" на смоле. С запасом. И зашпаклевал белый пенопласт аэросилом. 2. Обточил эти "надолбы", чтобы получились четкие ребра и плоские грани. Получились каемки у кромок, которые усилят стыки, когда буду ламинировать вырезы и корму. Сечение этих усилений как дугу вписать в угол. 3. Ламинирование вырезов. Заклеил малярной лентой днище, корму и борта, чтобы захлесты стеклоткани не приклеились. Положил 3 слоя 160 граммовой стеклоткани. Потом пищевую пленку. Ее потыкал частенько "вилами". (Над правым вырезом лежит палочка, в нее вставлены 4 иголки) Сначала хотел кактусом колоть, так быстрее, но жена не дала. . Шутка. Пришлось сделать струмент - вилку). Дырки нужны чтобы воздух и излишки смолы ушли в синтепон. Левый вырез уже накрыт синтепоном. Правый наколот. 4. Мой песочный "вакуум". На синтепон положил еще пленки и налепил сырого песка. 5. Результат. Поверхность слегка пожевканая, как кожа, но ни раковин ни сухих пятен. Все ровно и довольно плотно. Раньше я клал тканевый пил плай. Оказалось он немного пересушивал ламинат, так что оставались микропоры. С пленкой вроде все нормально. Нет ни луж, ни сита. |
14.07.2021, 05:15 |
Заламинировал последнюю поверхность. Корму. Ввиду простоты поверхности, пленку разгладил хорошо и заламинировалось гладко. Клал 4 слоя. Технология та-же.
Уже можно кататься. Пока не шпаклевал, не красил. Если ветра не будет, то буду. |
