Непрочитано 11.02.2013, 16:33
chabapok
А если вскрыть днище водоотталкивателем?
На хабре нашел это видео
предлагаю обсудить - может ли вскрытие дна доски таким составом сделать его лучше, и если да - то насколько лучше, и на каких скоростях, как быстро оно смоется, или может спасет те доски, которые "берут воду", выбьют ли за него экологи зубы?
Ради дна, мне кажется, овчинка выделки не стоит. А вот если если им обработать дакроновый парус - его, возможно, будет существенно легче поднимать из воды.
Непрочитано 11.02.2013, 17:09
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Я бы автомобиль покрыл такой штукой!
Непрочитано 11.02.2013, 18:52
Благодарностей: 333
"может ли вскрытие дна доски таким составом сделать его лучше"
Почему вскрытие? И ведь два раза повторилось... Покрытие, наверно - поосторожнее со словами ))
Строго по теме - no comments )))
Непрочитано 11.02.2013, 18:57
для прикола побрызгал дно антидождём. эффект по воде был похожим, влияния на скорость не ощутил, смылось через час окончательно. водой металл режут...
Непрочитано 11.02.2013, 19:09
chabapok
Да, покрытие :)))
понятно. Пластик - он сам по себе трудносмачиваем, как мне кажется.
Непрочитано 11.02.2013, 22:19
парус саловорк снова обработан похожей штукой хватает на первые 10 каталок. тряпка не мокнет.
Непрочитано 12.02.2013, 19:39
Predsedatel
Практически гонщек.
В этом фильме http://rutv.ru/brand/show/episode/125111 люди в чинах пробуют" гуталиновую" тему. Если речь о преимушестве на финишной линии в пол корпуса, тогда "гуталином" натирать конечно смысл есть.
Непрочитано 12.02.2013, 21:01
Благодарностей: 164
Офигенное вещество! Просматривая такие ролики гордишься человечеством :-)
Доску покрыть смысла нет, быстрее не поедет, а вот парус - очень даже, вода с него будет сразу же стекать и парус не будет набирать 200-300 грамм от воды. Интересно, когда это вещество высыхает пленка хрупкая или эластичная?
Непрочитано 12.02.2013, 21:51
VicFF
Аватар для VicFF
Не уверен, что такое покрытие поможет доске. Интересная страничка: http://www.boardlady.com/fast.htm
Бордледи советует сделать доску матовой так чтобы капли не собирались на поверхности.
VicFF вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2013, 19:51
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Так, подтягиваемся, подтягиваемся... Про паруса уже было здесь. Про доски тоже где-то было. Все дружно указали на полную бессмысленность таких покрытий, а теперь ничё, "мысль дошла"...
Непрочитано 13.02.2013, 21:14
chabapok
ну там народ больше разговаривает в аспекте уф-защиты.
но почитав ту ветку, я резюмирую - покрывание паруса подобным составом (если он не твердеет) может дать положительный эффект. Смачиваться он не будет, значит с водой не будет приноситься соль и грязь. Парус дольше сохранит красивый вид, волокна ткани будут целее. Песок на него налипать тоже не будет.
Это все если состав не вступит в реакицю с материалом паруса.
Есть правда одно "но". Я сходил по ссылке из видеоролика. Там есть еще 1 видео, на котором они там после покрывания составом греют поверхность строительным феном. Насколько я понял из pdf, эта операция необязательна, но насколько она желательная - я не знаю.
Непрочитано 13.02.2013, 23:44
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Нагревание жидкости ведет (за редким исключением) к понижению вязкости. В случае с проникновением жидкости в тело за счет капиллярного давления это дает ускорение процесса (глубже, как ни парадоксально, жидкость не проникает), а значит, делает процесс более технологичным. В случае, если необходимо создать более толстую и равномерно распределенную поверхностную пленку - все как раз наоборот. Для первокурсников - плиз, не надо приводить примеры с термоотверждаемыми лаками и эмалями - там нагрев носит иные цели. Так что, в нашем случае нагрев носит скорее характер "танца с бубнами".
Непрочитано 14.02.2013, 06:43
AlexChe
Аватар для AlexChe
Загляните на сайт.
Там написано, что состав двухкомпонентный, сначала наносится один слой, после высыхания виорой. для ускорения процесса можно сушить феном.
Ещё один "нюанс" покрытие полупрозрачное белое и прозрачного пока нет.
И главное. Это новинка.
Похоже, все в полном .... восторге. Производители пишут, что они полностью завалены заявками, поэтому нужно иметь терпение, чтоб дождаться ответа...
Непрочитано 14.02.2013, 14:34
Благодарностей: 496
Видимо Гугл-переводчик
Непрочитано 14.02.2013, 15:23
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
парус сало ворк снова обработан похожей штукой хватает на первые 10 каталок. тряпка не мокнет.
Вряд ли похожей. Рецептура воотталкивающей пропитки поверхности паруса отражена в его названии. Made in Ukraine? Ты его понюхай - скорее всего он еще и чесноком пахнет с горилкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
