| Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
| Опции темы |
Добрый всем день!
Опытные коллеги к Вам за советом: есть мачта mastrix 460 100%, есть парус с такими параметрами (фото) нужен удлинитель. Есть варианты: 48 см, 36 см, 42 см. Производители разные. Какой посоветуете? p/s ветку на форуме смотрел, мнения не однозначные..... В этом конкретном случае прошу совета. |
Про стакан не понял..о чем речь?
Шарнир - нил прайд u base -евро с тонким стальным пальцем. К нему нужен удлинитель. Весь вопрос в его длине.
Длинна удлиннителя определяется по самому большому парусу и мачте.
Длинна удлиннителя + мачта >= длинны мачткармана (luff) паруса лучше с запасом. |
Парус 7,8 мачта 460
рекомендован 32 см. Вот это не понял " Длинна удлиннителя + мачта >= длинны мачткармана (luff) паруса лучше с запасом." Так какой взять то?? |
Поэтому, при данных вводных 36 см достаточно. На сколько я понимаю, размер удлинителя указывает на сколько можно удлинить мачту и при этом в ней останется достаточное количество удлинителя (примерно, 3 диаметра мачты) |
Да, мнения блин у всех разные...
lexx, а пригодится побольше для чего? Парни, я же не постибаться спросил, а по делу. Есть параметры, они указаны. Можете конкретно советовать? |
Я бы вот на что больше обратил внимание - диаметр и качество роликов удлинителя. С маленькими роликами Чинука усилие при набивке будет бОльшим. С хорошими роликами (да если ещё и на подшипниках) парус легко набивается руками. На споте всякое бывает. Набивалку можно забыть, потерять... |
Согласен, набивалка не причем! Меня интересует Ваше мнение (обоснованное мнение опытных людей) по теме вопроса. Есть же наверное какая то константа. Для меня вопрос не ясен, вот и прошу аргументированного совета. Такие варианты как: Вопрос "какая длина нужна?" Ответ: "Достаточная длина нужна" - не катят. Тема ведь - Помощь в выборе оборудования...
Если конкретно то 48 см. Я думаю, что этот парус и мачта у тебя не последние и больший удлинитель подойдет к большему количеству потенциальной матчасти.
