| Опции темы |
Любая подойдет типа такой? http://gidroizol.ru/193
Или есть нюансы? |
открениваю |
Вид замасливателя
Парафиновая эмульсия - мы обжигаем такую, парафин выйдет. |
http://formula-carbon.ru/katalog-mat...ortex-160-gm-/
Вот такая пойдет |
Подойдет 3 слоя хорошо будет (подогрей-отожги, до тех пор отжигай пока не станет хорошо пропитываться, если пережечь-то развалится на волокна)
не надо ничего отжигать, надо просто брать стеклоткань с таким замасливателем, который совместим с эпоксидной смолой. Конструкционную стеклоткань. Парафин не надо. Силан подойдет.
по типу плетения и плотности есть куча вариантов, я для ремонта доски юзаю такую: http://cityshop1.ru/home?page=shop.p...&category_id=2 |
виндсерфингист |
А пена тоже не любая?
Любая. Но лучше с минимальным коэффициентом расширения.
Еще если дырка глубокая и слишком хорошо высушенная, рекомендуется в нее пшикнуть воды из распылителя перед пеной. Однокомпонентная пена из баллона твердеет при реакции с влагой из воздуха. Если ее плюнуть в сухую полость с маленьким выходом, вытеснив весь воздух - есть шанс получить корку пены сверху, внутри полость, а на дне полости сопли (я экспериментировал с баночкой от витаминов). Хотя конечно это перестраховка, в доске наверное все же есть какая-то естественная влажность. Но даже при приклеивании на пену листов пенопласта для теплоизоляции стен, стены или листы по инструкции рекомендуется смачивать водой. |
Там трещина 3-4 см дугой такой (коленкой проломил), продавливается от силы на 2 мм, вот думаю, может просто заклеить трещину поксиполом и все. Можно кстати эпоксидку класть прямо на пенопласт? Я вот думаю, может загнать как то поксипол под кусок палубы чтобы эстетично было.
пена тут не нужна, но раз продавливается, точно надо вскрывать и как минимум делать заплатку из стеклоткани. Поверхностная заклейка трещину держать не будет. Чисто закачка под трещину тоже. Тем более поксипол не закачаешь - он слишком густой.
Если место не сильно нагруженное, т.е. ногой там постоянно не топчешь - то можно просто сточить вокруг трещины плавный кратер пошире (по паре см в каждую сторону, 2-3мм в глубину) и заклеить сверху постепенно уменьшающимися заплатками стекла, слоя в 3 (это с запасом). Потом шлифовка, шпаклевка и покраска. А если место нагруженное, то лучше вскрывать глубже, в сэндвич углубиться, смотреть как себя чувствует нижний слой сэндвича, если он тоже продавлен, то надо восстановить сэндвич (стекло - твердый пенопласт - стекло). вообще есть смысл внимательно изучить сайт http://www.boardlady.com/ - очень познавательно. |
Сегодня посмотрел, вроде все высохло, трещина не продавливается, разве что совсем чуть чуть. Шпон правда потемнел там где трещина. Залепил поксиполом прозрачным с 1 слоем стеклосетки (просто охота кататься ппц). Особо марафет наводить не собираюсь - там палуба и так потертая. Взвешу на всякий случай. Зимой еще постоит с открытой пробкой в теплом помещении. Думаю норм. Если еще покоцаю, тогда буду уже в ремонт отдавать. Ну или 2-й вариант: докатаю сезон и отправлю уже в нормальный ремонт чтобы мою заплатку убрали и красиво сделали.
А как вы палубу вскрываете, каким инструментом? Цитата:
В общем взвесил вчера доску. На 1.5 кг больше чем надо. Может конечно петли не просохли, дам ей полежать 2-3 недели, еще взвешу. Если не высохнет, придется вскрывать палубу там где трещина залеплена и еще сушить. Надо было конечно сперва взвесить, а потом уже запечатывать :) Чем его вскрывают то, зубилом?
Взвешивать надо без петель и плавника.
Вскрывать можно чем угодно. Верхнюю скорлупу ножом, потом наждачкой |
