27.05.2013, 11:12 |
banned |
Уважаемый комарады скажите нужон ли второй плавник на сильный ветер 66 см или нет. Ситуация какая я взял формулу Старпер 2009 г.в. без плавника. 70 см плавник заказал. А пока на пробу взял у отца 66 см drake от СБ фриформула 2000. Так вот при ветре 5-7 м/с с порывами до 9 с парусом NP V8 10.6 задницу срывало т.е. плавник 66 не справлялся, а когда поставил парус 8,5 стало гуд. Вопрос под парус 9,8-10 плавник пойдет тот же 70 см? Иль стоит еще прикупить 66 см.
27.05.2013, 13:20 |
строгинеанец |
в8 10.6 - адовый парус. на любом плавнике.
плавники дрейк,- тоже - не легкая история.... -------------- посоветую сменить и парус и плавник.... |
27.05.2013, 16:16 |
Ready to foil |
66 маловато для формулы, разве что для галфвинда и паруса до 9м по плоской воде и соответствующем ветре. Лавировка с таким плавником затруднительна. Под 10+ ку парус, 70см плавник нормально, но если легковес, то можно и 68см поставить. И, длина у плавника не единственный параметр! Очень много зависит от жескости, ну когда распробуешь несколько плавников то и остальные нюансы (материал, угол наклона, площадь/мощность) сможешь прочувствовать.
27.05.2013, 16:36 |
строгинеанец |
йыа сейчас катаюсь на формуле с 70м плавником дебоше концепт. при парусе 9.2.
ловлю 8ми минутный шторм перед грозой.... сейчас такое почти ежедневно... ну тык вооот... 70го мне адово много и хочется 62-64 для скорости... |
27.05.2013, 18:25 |
Ready to foil |
У меня в хозяйстве имееЦа 66см TZone, брал его как раз под 9-ку в надежде на лёгкую жизнь и альтернативу R19Drake. Да с 66 значительно легче, но как поддаст ветру срывает его часто, особенно на чопе. На ДД2010 как то стартнанул на своём супертазике с этим 66ым и 9-кой, так если бы массового фальшстарта не было, до первого знака прилетел бы наверное первым! :) Последнее время пользовался 68см R13 Deboshet, для легковеса вполне себе достаточная весчь. На позапрошлом СМ нормально нарезал за взрослыми дядями, правда потом гик стал сползать и я слился. :)
28.05.2013, 09:09 |
banned |
Да парус в8 10.6 в принципе нормальный, но набивать его это целая история. Сначала по мачте потом по гику и потом вставить эти 2 дурацких камбера а потом опять по мачте и по гику. Скажите а мауи саилс ТР 7 или 8 11 кв.м хороший парус?
28.05.2013, 09:36 |
Ready to foil |
ТR7 11м, мне показался тяжеловатым по сравнению с моим стареньким NP RSR 10,7 |
28.05.2013, 20:31 |
28.05.2013, 21:21 |
строгинеанец |
тяжолый и тугой....но хороший.
29.05.2013, 00:08 |
Коржиков RUS-120 |
я несколько раз использовал 66 от rs:x
лавируется с 10.7 хорошо, не срывает, трамваить намного приятнее, прощает все ошибки, доску можно вести как угодно всегда все под контролем. с парусом 9.5 и 66ым формула идет в галфвинд чуть медленнее слаломки, но намного веселей чем со стандартным 70м плавником. 66 плавник в хозяйстве нужен! но однозначно сказать что любой дрейк подойдет нельзя. сейчас новая линейка дрейков 2013 очень большая, есть плавники разных технологий (G-10,Prepreg,Wet Lay Up) надо тестить каждый, ничего сказать немогу, а старые дрейки мягко скажем "неочень", подходят только для фрирайда начального уровня. |
