| Опции темы |
Состояние нового, отчего особо печально...
Подскажите как именно на этой модели менять манжеты (ножные, но видимо без разницы). Сами манжеты и аквашор в наличии. При осмотре костюма есть впечатление что манжета вклеена между слоями "единожды на заводе" и такое повторить невозможно, но как то ремонтируют же... Просто клеить поверх? типа https://youtu.be/XsaZoCTHBtk Спасибо З,Ы, Костюм кстати фантастически удлиняет катание, пока не течет, до морозов вообще без вопросов на воде... |
Кое чего по теме https://youtu.be/tlh53oE1pTc
Ready to foil |
Я после 5 сезонов отдавал свой Prolimit hidrogen на замену ножных абтюраторов мастеру по дайверским костюмам в СПб. Сделал отлично, но очень дорого
![]() Проклейка закрыта двумя чёрными лентами с обоих сторон. Могу сфоткать. |
Пожалуйста сделайте фотку, ленты на что похожи?
ну при стоимости костюма очень дорого относительное значение.. |
Ready to foil |
Ленты похожи на тот же материал из которого сделаны костюмы.
https://youtu.be/VhW9UCT8MyA
https://www.youtube.com/watch?v=iONsIyG3cLE Узнать бы материал лент, по сути они "в два раза" увеличиваю прочность, фиксируя манжету с другой стороны. Возможно что то что не тянется, обладает адгезией и нечувствительно к воде подойдет |
В магазине Открытое Море есть все материалы и комплектующие для ремонта сухих костюмов.У них так же есть и мастерская по ремонту.
Брал у них клей и манжеты на руки и шею. Сайт временно заблокирован.Нужно звонить.Все расскажут скинут инф. |
https://opensea.su/ это они?
Да, они самые)
протестил хваленый (рекомендуемый) Aquasure на порванной манжете, заодно и "простой" неопреновый. Поверхность загрублена шкуркой и обработана очистителем лака для ногтей (читай ацетон) . Уровень адгезии после 24 часов что у первого что у второго одинаков и на мой взгляд очень мал. Вообще "ниочем" если сравнивать с заводским. Старый клей невозможно отделить от латексной манжеты, вырывает само тело, Aquasure отходит слоями, что бл-ть за говно и где я облажался? только не говорите что когда NPX купил.
З.Ы. Клеил без предварительного выдерживания, может выдержать слои предварительно минут 30? ......вся эта матчасть, ни ресурса не ремонтопригодности ни инструкций. Сука вот так с авто бы было. Проехал в дождь надо перекрашивать, запустил не правильно ДВС в замену, что бы заправить топливо надо в авторизированный ценр обратиться, при чем он в другой стране |
Местный житель |
Делал сам по инструкции. Манжеты и клей покупал там же. Ничего сложного, как оказалось, не торопясь вечером все сделал. Единственное - не мог понять чем прижать шейную манжету (по ссылке понятно о чем речь), в итоге открутил ручку у крышки и прижал другой крышкой, меньшей по диаметру, положив сверху пакет с крупой.
Ошибка именно в этом. В жидкости для снятия чего только не добавляют. Цитирую первый попавшийся сайт: "В обязательном порядке в состав жидкости для снятия лака входят натуральные эфирные масла" Вот клей и не сработал. На этом форуме уже кто-то пытался этой фигнёй обезжиривать (или только собирался?) |
еденица - еду |
Ага, тоже подумал о глицерине в жиже. Ваще аквашур - почти обычный полиуретановый клей. "Почти" заключается в высокой текучести, благодаря чему хорошо пропитывает неопрен, и пластичности, которая долго сохраняется, ещё он не пузырится. Для резины ещё можно использовать Texacol, но пластичность поменьше.
Сейчас проверю новый вариант с радиотехнической "калошей", ацетоном и изопропилом. По этой же причине (2под корень") склеиваю два материала: латекс манжеты и серый триламинат костюма сухого (если не ошибаюсь) З,Ы, Удалось сравнить прочность "родного" клея с костюма и аквашура, толщину слоя конечно не обеспечена. Но отдельный (очень небольшой) кусочек заводского клея в руках не возможно порвать, пальцы не удерживают - выскальзывает. второй клей рвется ну очень легко. Последний раз редактировалось Ромашка; 03.10.2019 в 08:11 |
Пришло время менять манжету приклеенную по технологии... очень и очень сложно отделить, видимо время полимеризации остаточной привносит эффект. Отдирается "как и заводская", кусками и с большими усилиями. Такая адгезия излишне)
