| Опции темы |
Хорошая экшн-камера ГоуПро имеет очень плохое качества отламываться в местах крепления, отклеиваться от поверхностей и может еще при каких-то обстоятельствах. В наших условиях использования это почти всегда означает потерю девайса. Ессно производитель старался и штоб такое случилоссь надо приложить усилие.
И всеж требуется страховочный тросик, который удержит бокс с камерой в досадном случае. Кто за что крепит (если крепит) или может какие здравые мысли есть насчет места крепления к боксу. Я крепил под широкой защелкой, которая крышку бокса прижимает, но мне всеж не кажется этот вариант надежным. Есть мысль просверлить в корпусе 2 дырочки, всавить кевларовый шнурок петелькой и залить дырки эпоксидкой для герметичности. Потом уже за петельку цеплять стаховочный тросик. Какие мысли, идеи будут у сообщества? |
Аналогично, шкотик на винт креплю.
Где крепеж под винт там часто и обламывается при ударе по боксу, поэтому там крепить - очевидная ошибка. Крепить надо за сам бокс, причем за ненагруженную часть. Бокс достаточно прочный и если будет просто болтаться на веревке, то не обломится и даст возможность остановиться и снять его.
учу двойной фронтлуп |
Капроновый тросик обвязывается вокруг бокса одним из морских узлов (к примеру типа бочечного). Соскочить он не может из-за выступов с кнопками.
Рекомендуют крепить за металлическую ось крышки.
При мягком креплении ремнями за заднюю оковку гика, привязываю страховочный шкотик просто за большой винт шарнира. Пока ни разу не пригодилось. |
Варианты крепления тросика за элементы крепежа изначально ненадежные. У бокса слабое место - кронштейн под винт снизу для установки креплений. При ударе по боксу он часто ломается. У г/л и бордеров случаи не единичные. |
