Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
05.03.2012, 00:31 |
Все привет! Нужна помощь)) Р
Итак исходные данные? Парус NP Zen 6,7 гик этой же фирмы. Мачта марабу 430. Набил парус. Латы зашли за мачту полностью. Вряд ли ветер их сможет перещелкнуть. Уж очень крепко сидят они за мачтой. См фотку. Пробовал еще тянуть по мачте. Эффект остается. Пробовал сделать наибивку как надо (2 латы верхний отвалиюватся) еще хуже. Весь парус в волнах. Латы остаются за мачтой. Теперь вопросы знающим: 1. Это брак паруса? 2. Это у меня просто кривые руки? 3. И что надо делать? Спасибо за советы))) |
05.03.2012, 00:34 |
да забыл сказать. Удлинитель и все остальное по набивки паруса точно по инструкции
05.03.2012, 01:02 |
Имхо, парус адски не добит по мачте. Даже если она не очень рекоммендована.
Брака пока не видно. Интересно, что за удлиннитель и его параметры. сними пжлст, картинку с блочками удл. я бы ещё 3-4 см по галсу - легко. |
05.03.2012, 01:10 |
Совсем не профи, но то что оковки и роликов набивки по мачте на фотках не видно ясности в исследования вопроса не добавляет..И поговаривают, что NP с чужими мачтами не очень дружат...
Хотя Ш.нобель, пока я в кнопки тыкал ,уже ответил))) |
05.03.2012, 01:41 |
И у меня на ZENе были такие же проблемы. Не перещелкивался зараза. И хотел я его продать, но на буржуйском сайте прочитал, что именно этот парус любит сильную перебивку по гику. Там прям так и говорили: тяните, что есть силы. Короче, я так и сделал и все стало тип топ.
05.03.2012, 01:53 |
Явные складки вдоль мачт кармана заставляют подумать о том, что тянуть по гику ещё рано.
Сильную перебивку? насколько? есть несколько положений - нижние латы заходят за центр мачты, латы - около центра, латы - между центром и краем, латы только касаются мачты -1-1,5 см. И каждый сантиметр латы относительно мачты существенно влияет на работу паруса. |
05.03.2012, 09:17 |
набивал по мачте намного сильнее. Латы где были и остаются. Сделаю на выходных фотку с роликами. Там наверно будет точно понятно.
05.03.2012, 09:30 |
строгинеанец |
парус прайд , а мачта марабу.........это диагноз.....следующий.....
-------------------------------------- но добить по мачте на 10см всё же надо попробовать... |
05.03.2012, 09:33 |
Wild Wind Rider |
5-7см по мачте недобит.
05.03.2012, 10:02 |
Жутко перебит по латам, особенно по 3, причиной корявой набивки мачта и ты хоть до упора тяни по мачте, хорошо не станет. Как выше сказали тянуть что есть силы по гику, это не правильно.
05.03.2012, 10:24 |
Да мало того, что жутко не добит по мачте, латы перебиты, да ещё и мачта Марабушная - чисто дубина. Мачту ф топку или на флагшток.
05.03.2012, 11:02 |
Считаешь что надо брать мачту только NP? Латы перебиты, это значит надо ослабить их натяжение? Но они и так в максимально расслабленном состоянии. Регулировочный винт максимально утоплен. Или что то не понимаю? |
05.03.2012, 11:15 |
строгинеанец |
1 всё дело в бюджете...(если его нема, то любая мачта,и даже швабра=шоколадка,)
2 проверь насколько латные замки напрягаюся при их закрытии....на фотке видно пузо прогиба на первых трёх латах с низу как раз в районах замков... |
05.03.2012, 15:10 |
Латные замки вообще не напряжены. Т.е щелкаются легко. Т.е дело все мачте? это точно? или стоит еще набить сильнее по мачте а потом уже думать и покупке замены? |
05.03.2012, 15:16 |
Набивай, не жалей, новый парус штатными нагрузками порвать сложно.
