-   -   Как разъединить мачту и удлинитель (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=9713)
Сергейfinn 04.04.2012 17:59
Подскажите пожалуйста, как можно разъединить мачту от удлинителя. Купили в собраном виде и никак не получается разобрать. WD-40 уже пробовали - не получается.
Komandir 04.04.2012 18:12
Также как и две половинки мачты - опустить под воду, потрясти и разъединить.
PelengGAZ 04.04.2012 18:26
Где-то на форуме уже было...
Уксус, постукивание, тиски, выбивание через деревянную прокладку и т.д.
Я вытаскивал закисший алюминиевый удлиннитель с помощью двоих сочувствующих: двое держат мачту, третий выбивает через дер. брусок. Минут 15 боролись.
Baltras 04.04.2012 18:43
Привязать удлинитель к чему либо и резко рвануть мачту от него. Проверенно
Сергейfinn 04.04.2012 20:47
Спасибо за советы. С большим трудом удалось выбить удленитель из мачты, правдо повредили упорное кольцо. Но это небеда можно выточить! Удленитьль полностью был покрыт окисью в перемешку с песком.
lalex 04.04.2012 22:26
Я помню, выбивал-выдавливал через другой конец мачты, каким-то стержнем. Если стержень толстый, то достаточно просто получается. Вроде ничего не попортил по дороге.
Василий 05.04.2012 12:49
надо засунуть удлиннитель в щель между 2мя стенками...а мачту покруть.....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
