Мачта под парус Maui Sails MS2 8.5
Вопрос: есть ли возможность подобрать альтернативную мачту?
Кто-нибудь использовал другие (не рекомендованные производителем) мачты на этом парусе? |
Для выбора альтернатив как-то мелькала полезная табичка по реальным изгибам мачт и жесткости http://www.peterman.dk/masts-all-imcs01.htm Забавно, что даже у одного и того же производителя между мачтами одинаковой длины и заявленной жесткости , но с разным карбоном и ,соответственно ,весом , в реальности изгиб и жесткость может быть чуть разной :eek:
Maui , насколько я понял , -в целом ближе к stiff top ,особенно у 490 100С очень низкий% CC- IMCS bend characteristcs (отношение прогиба верхушки к низу) . Поэтому ,например, мачты последних годов Neilpryde и Tushingham , которые ближе к flex top- высокий % CC,будут ,по крайней мере, далеки по предполагаемому производителем изгибу . В Boards2007 тоже некоторые брэнды мачт 430 тестились по жесткости и изгибу, еще вот табличка здесь как определяется параметр %CC , IMCS было здесь параметры мачт по Boards 1997 |
На сайте производителя есть форум - ask Barry - там можно спросить о совместимости конкретных мачт. Посмотри по этом форуму поиском - там большинство мачт обсуждались, точно помню что подходят стандартные мачты со стандартным распределением жесткости, и точно не подходит любой прайд и старые мачты фиберспар.
Мне на 9.5 подошел старый-престарый Прайд. Все остальное не подходило категорически. Но надо было влезть в обмер НК и я вынужден был сочинять. Я мерял мачту 490 55% MS - она 8% в пользу низа и очень жесткая. Чуть ли 31 по IMCS при заявленных 29. (Обычный прайд или Норс - 12-14% и жесткость 27-28 при заявленных 29) Т.е. парус спроектирован на небольшой серп по передней шкаторине со специфическим распределением этого серпа по высоте и подобрать неродную мачту чтобы хорошо стояло будет трудно.
Имея дистрибьютора МС под рукой экспериментировать с неродными мачтами на парусе Мауи считаю бессмысленным. |
ладно, проверим... родную мачту всегда успею заказать ))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18. |
