плавник R 13
подскажите как купить плавник
Drake Race r13.Имеет ли смысл использовать его для сильного ветра вместо r19. |
Если опустить всю стандартную канитель- "а какая у тебя доска, а какой твой вес, а в каких условиях катаешься?", то могу сказать по своему опыту: катаясь на болотах, на Старборде, парус 10,8 , вес 75, использую в 95% случаев Р13 вместо Р19. Р19 слишком мощный и жесткий, его трудно контролировать на чопе, поэтому использую его только когда вода совсем гладкая, а ветра для выхода на глиссирование хватает только на порывах.
Брали у Боровикова
http://www.windsurfingpoint.ru/ |
Gracias amigo.
дано: вес 92кг,формула старборд,парус гаастра вэпор 11м.катание от появления "барашек" и до упора. какой r13 выбрать,их ведь модификаций немеряно:eek: |
Жесть ситуации в том, что плавник надо подбирать (типа их чемодан в запасе :-) ), причем устраивая спарринг-тесты, сравнивать остроту, скорость . полноту.
Порой "Копилку", там хорошо подход к выбору описан. |
Под такой вес и катание "от барашек и до упора" я бы посоветовал Хард. И в зависимости от ширины кормы у доски (узкопопая старборда или уже широкопопая) - рейк угол. На широкую корму чуть вперед (не помню +2-+4), на узкую наверно 0-+2. Где то так. Сам лично я пока рейком особенно не запариваюсь поскольку вести доску грамотно на плавнике пока получается только на левом галсе...
О чем и речь :-) Пробовать придется :-)
Я бы посоветовал начать с S 0 или +2, но заметьте - удержался :-) Мягкий- чтобы ноги не выломало на чопе, наклон для скорости Гуляем!!!!!!! Есть еще варианты? Экспериментируем за чужое бабло!!!! |
Коллега Виктор, подправлю:
Мягкий как раз выламывает ноги сильнее и контролировать на волне его сложнее. Потому что он мягко изгибатся под водой и сильнее поддомкрачивает наветренный борт. Поэтому для сильного ветра как раз нужен жесткий плавник. Наклон (кроме мифической скорости, которая я не знаю что такое для лавировочного аппарата :razz:) - из той же оперы. Чем больше наклон (назад) тем проще вести доску, поскольку она идет стабильнее, но тем меньше такой плавник ребрит доску и на таком плавнике сложнее лавироваться. Поэтому для начала повертикальнее(понулевее, т.е. на самом деле назад) и пожестче. PS Кто найдет табличку соотношений дебошевских углов (+2 +4 и т.д.) и углов наклона от вертикали - скиньте сюда я положу в копилку. А то как ни шарил по сайтам не нашел... |
Дебоше почему-то порекомендовал под вес 75 кг + 11.0 + SB F161 + свежий порывистый ветер для пресного озера плавник R13 soft less less +6. Я повёлся
Про cоотношения дебошевских углов (+2 +4 и т.д.) и углов наклона от вертикали уже есть в копилке "Deboichet использует обозначения типа: +4cm, +6cm, +8cm и так далее, где +11cm – вертикаль. Kashy и Hurricane используют обозначения типа: 2 градуса, 3 градуса и так далее, где 0 градусов – вертикаль. Deboichet: +8cm = 2,5 градуса = 30mm назад от вертикали." http://www.raceyou.ru/thread623.html т.е. 1 град = 1,2 см наклона Deboichet 1 см наклона Deboichet = 0,83(3) град. В табличном виде вот так +11 = 0 град +10 = 0,83 град +9 = 1,67 град +8 = 2,5 град +7 = 3,33 град +6 = 4,17 град +5 = 5 град +4 = 5,83 град +3 = 6,67 град +2 = 7,50 град +1 = 8,33 град 0 = 9,17 град -1 = 10 град Игорь, Дрейки R-13 у нас есть все модификации которые только выпускались в 08 году, планируем тестить в сезон 09 (получили когда уже минус Цельсия был в 2008). О результатах отпишемся здесь. Некторые соображения как выбрать ещё можно здесь найти http://www.raceyou.ru/thread795.html см. абзацы про жёсткость и наклон планика |
Sof less less - это софт--, т.е. дико мягкий? :eek: ну +6 для 161ой еще как-то в моей репе укладывается, а вот софт-- - как-то не очень... может действительно так для непостоянного ветра, озера(ровной воды), пресной воды и небольшого веса... |
Саня ! Лови ! :-)
Steve Sylvester пишет : "Из двух одинаковых плавников, более вертикальный дает больше подъема. Если плавник мягкий, уменьшение наклона даст ощущение прироста его мощности. Обратная сторона использования вертикального плавника в том, что его контроль будет затруднен, когда ветер свежеет.. " Но самое ценное :"Экспериментируйте с плавниками, общих рекомендаций в выборе плавников нет, на выбор плавника может влиять модель вашей доски, ваш вес и особенности вашей личной техники" :-) Sean O'Brien пишет : "Для средних и сильных ветров на море .....выбирайте плавник, который едет быстрее, даже если он даёт малый угол в бейдевинд, чтобы суметь уклониться от вала и сохранить скорость на бакштаге" От себя: мягкий плавник с большим наклоном в условиях свежего ветра и чопа по - моему должен облегчить борьбу с отрывом доски от воды за счет того, что точка приложения подьемной силы сдвинута ближе к корме и за счет этого создается как-бы дифферент на нос. РС Плавники есть(одних Дебошей 3 разновидности), ЖПС есть (отдельное спасибо Shav - у) , вот только лед стоит :-( сезон начнем именно с обкатки и подбора плавников под "особенности личной техники" :-) . Будещь своевременно проинформирован. |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13. |
