положение петель на формуле
для передней петли есть два положения внутрь и наружу...
когда лучше внутрь а когда наружу? и вообще принципиально ли пара см. учиывая метр ширины доски? |
эту статью я читал... там про обычные доски... здесь про формулу... хотя подозреваю что принципы те же... тем не менее вопрос остался... кто куда ставит переднюю петлю? |
Я думаю тут от веса райдера зависит и от размера ступни.
я месяц назад сам купил формулу и задался именно этим вопросом . мне сказали так чем петли ближе к центру доски тем будет легче в них залезать неопытному но опять таки при этом будет теряться маневреность и стабильность. я свои пока поставил максимально ближе к центру и мачте , научусь толком переставлю.
Я поставил по диагонали :-)
Снаружи - ближе к корме, внутри- ближе к мачте. При таком положении удобней ногу разворачивать носком по ходу движения и комфортная ширина получается для входа-выхода. |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00. |
