Поставить мачту 490 вместо 460
Уважаемые, подскажите, парус SST Rider 7,5 , расчитан на мачту 460, 30 % содержание карбона. Если на него поставить мачту 490, с более высоким содержание карбона, хуже не будет ?
Буду покупать новую мачту, с расчетом в будущем купить еще новый импортный парус большей площади. Или не парится и купить 460, 30 ? |
хуже не будет, обычно повышение карбона в мачте только в плюс
Че-то "не возьму никак я в толк - отчего взбесился волк.." То говорите,что мачта должна быть "..рекомендованная производителем..",то "..хуже не будет.."?:( Это в смысле,что хуже уже некуда или как?:D А какже излишняя "гнучесть" мачты или, наоборот,"негнучесть"? Кстати, большее содержание карбона что дает для мачты: "гнучесть" или наоборот?
производители бывают разные :-)
Понятно объясняешь:D
Меня больше интересует то, что она будет длиннее на 30 см
Меня больше интересует то, что она будет длиннее на 30 см, компенсируется ли это большим содержанием карбона :) (Гнучесть верхушки имею в виду, парус имеет открытый топ и мачта 490 будет торчать на 30 см)
Это не есть гуд. Торчащий кусок в 30 см. это многовато. Получается что более тонкая часть мачты и более гибкая меньше задействована. Попробуй поставить парус на мачту и посмотри как он будет "отваливать". Если нормально, не парься и катайся.
купи мачту 460 с-30 - она стоит примерно 5000 рублей и не мучайся.
По-моему следующий после 7.5 парус нужно покупать на мачту 520 |
е-мае, опять двадцать пять. Гнучесть мачты от карбона не зависит. 490 вместо 460 воткнуть можно, но стоять не будет.
а на сайте производителя написано что стоять будет:
Рекомендуемая мачта Carbon 30 - 460 Приемлемая мачта SST Carbon30 - 490 |
В итоге купил мачту Lizard 65 (65% carbon), 4,60 , сегодня поехал «открывать сезон», стал набивать без удлинителя , длинны не хватило :(, причем не менее 20 см, а удлинитель дома где то потерял.
Но так хотелось кататься, что вырезал палку 30 см и вставил в топ, набилась плохо но ветер сегодня был «улетный», первой каталкой остался почти доволен. (Больше не катался, а с матчастью мучался) Надо было взять мачту 490. Что бы удлинить на 20 см хватит 30 см удлинителя ? |
когда хорошо дует - сантиметры вторичны
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34. |
