Лата для NeilPryde H2
Вчера после каталки обнаружил, что сломалась лата, та что вторая снизу у паруса H2 NeilPryde 2010 8.2
Вопрос - где можно ее купить для замены? Нашел вот тут, что то подобное http://www.synd.ru/e-store/xml_catalog/1081/80570/ Это то что нужно? И еще, лата сломалась в сантиметрах 10-12 от задней шкаторины. Я кусок этот вытащил, а остальная, большая часть, осталась внутри. Вопрос - как ее лучше оттуда выковырять? Всем Спасибо Как вытащить кажись нашел http://www.neilpryde.com/download/pd...ment_guide.pdf |
Не надо ничего покупать. Задняя часть латы, которую ты сломал - это трубка. Нужно просто найти вставку внутрь этой трубки, штырёк с наружным диаметром, равным внутреннему диаметру трубки и длиной ~7см и вклеить его внутрь обеих половинок. Для надёжности торцы в месте слома обмотать прочной ниткой с клеем.
Лучшим материалом для штырька будет кусок старой сплошной латы, но годятся и другие. Не стоит использовать алюминиевую трубку, она может сильно корродировать при постоянном контакте с пластиком. Дерево тоже нежелательно, разбухая оно может разорвать трубку, а высыхая - вызывать люфт в соединении. |
Спасибо. Все разобрал по инструкции. Буду пытаться починить как посоветовали...
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:04. |
