Помогите подобрать доску
Всем привет)
Помогите с подбором всего, рост 172, вес 63, катался только на прокате, ходил и поворачивал без изысков)) нужен фрирайд, на финском заливе, бюджет.. ну наверное полтос где ни будь, меньше - лучше, больше, в свою очередь, хуже) За будущие ответы спасибо) |
Доску, возьми б\у 135 л.-150 л. любой фирмы, на сезон хватит, потом все равно по мере роста будешь продавать, и брать меньше литраж, но бери, чтоб была в хорошем состоянии, легче продать будет, пока научишься не раз покоцаешь, новую дорого, и жалко, парус можешь взять новый, но можно и б\у с родной мачтой в хорошем состоянии, он тебе послужит еще много раз, смотри какой ветер дует у вас чаще, такой парус по квадратуре подбирай, гик б\у не дорого, и для начала хватит, потом, как вольешься поймешь, что тебе надо, читай форум, все очень интересно, и поучительно, также можешь на форуме найти себе комплект как новый так и б\у
Вливайся, удачи |
При твоём весе нижнюю границу литража можно снизить литров до 120, но доска шириной желательно не меньше 68см. Парус в районе 6.5 -7 м для залива при твоём весе и большом фрирайде для начала нормально будет. Сходи в магаз (Диана на Куйбышева, у мечети), поговори с продавцами, пощупай матчасть, посмотри ценники. За питьцят в принципе можно и всё новое купить, кроме доски, если по нижним ценам ориентироваться, так быстрее, а можно по форумным продавалкам комплект собирать, так будет качественнее и подешевле, но дольше и сложнее.
Спасибо! цифры примерные понял, буду искать варианты. А что со швертами на виндсерфах, они же различны наверняка? Это актуальный вопрос, или на данный момент пока что не имеет значения?
Забудь про шверты на виндсерфах ;)
Если имеешь ввиду плавник, то это после доски и паруса. С доской наверняка что-то будет в комплекте. |
Слаломку 120литровую возьми, у такой доски большой диапазон использования. Только плавники и паруса менять в разных условиях.
Вот слаломку не надо пока.
Не надо экономить на снаряге, особенно на системе мачта - парус.
Нужно осознать, что при нормальном развитии болезни "ВС" понадобится 2-3 доски, 3-4 паруса, 2-3 мачты, 2 гика, 3-4 плавника. + куча свободного времени, воды и ветра. |
Человеку надо, научится ходить, понять, заболеть, а потом он сам определится, что ему подходит больше
(одеваешь гидрик, становишься в ванну под холодный душ, и начинаешь медленно рвать баксы):mrgreen::mrgreen::mrgreen: |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00. |
