Не по теме, но срочно! Сноуборд до завтра.
Под пухляком на кипре всякое бывает, на потом оставлять не хочу. Как лучше ремонтировать? P-tex, и все инструменты есть, уже не раз ремонтировал. Но тут место деликатное и скользяк куском оторван. Что лучше, паяльником наплавить или вообще WEST SYSTEM эпокидкой залить? Держаться будет? Завтра в горы, надо срочно.
http://www.raceyou.ru/picture.php?al...pictureid=1457 |
Отрежь лохмотья, залей свечкой для ремонта скользяка. Откатаешь, сдай в ремонт - надо врезать кусок скользячки.
Да, говнисто получилось, ибо глубоко и широко. Надо бы овладеть кунг-фу заделки таких ран. А как делают в мастерских?
Снимут более-менее правильной формы фрагмент скользяка(до сердечника), вырежут заплатку и вклеят, зациклюют.
Isopon P40, на все случаи!
Скользяк?
Полиэфирная шпаклёвка. Сомнительно, чтобы она приклеила полиэтилен. Ну, если размочалить контактную поверхность крупной шкуркой, то прилепить можно, хоть полиэфиркой, хоть эпоксидкой, хоть другим клеем. Но вряд ли это надолго будет. Для изготовления сноубордов используют пластины скользящей поверхности, специальным образом обработанной с одной стороны. При обработке поверхность материала активируют и на активированную поверхность наносят слой эпоксидки с наполнителем, например разноцветным пигментом, чтобы получился рисунок. Получается пластина, с одной стороны которой полиэтилен, а с другой - эпоксидка. А уж эпоксидную сторону можно приклеить к чему угодно. Но в домашних условиях получить такую пластину вряд ли удастся, активации скользячку обычно подвергают непосредственно при изготовлении пластины - резке полиэтиленового "шпона" из полиэтиленового "бревна", с использованием высокого напряжения. Лучше поискать химические способы активации полиэтилена и его приклеивания. Вроде как цианакрилатом клеют, но по моему опыту - тоже хреново держит.
купи полиэтилен специальный, типа SWIX polyetylen или в гранулах, и паяльником наплавь
С донора можно попробовать, если не отдирать, а аккуратно срезать вместе с тонким слоем подложки.
Вот нагуглил такое: http://www.kge.msu.ru/spravka/glue.htm Клей для склеивания полиэтилена Для склеивания полиэтилена применяют следующие растворители (в скобках указаны температуры склеивания): 1. Ксилол (75 oС) 2. Уксусная кислота ледяная (30 оС) 3. Трихлорэтилен (70оС) При работе с этими веществами необходимо соблюдать осторожность. Полиэтилен можно склеить также клеем БФ-2 или БФ-4, если предварительно обработать склеиваемые поверхности 25%-ным раствором хромового ангидрида. Пленки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250 оС металлическим роликом. Осталось раздобыть компоненты :) |
Заливка свечкой держится нормально, с капремонтом подожду. Только свечки дерьмо, надо гранулы брать.
свечки нормуль если их не поджигать, а работать с ними паяльником. и шоб они не дымили....тогда- ремонт держится вечно!
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:39. |
