Как научиться закрывать парус до доски?
Глиссирую уверенно в петлях на трапеции, петли стоят в правильном (не учебном) положении. Не получается закрыть нижнюю шкаторину паруса до самой доски, как у профиков на гонке -если закрываю, доска начинает приводиться. Говорят, надо "ребрить" доску, те. давить пальцами на подветренный борт, тогда получится. Это правда? Если да, как правильно ее ребрить? Какие еще рекомендации, по технике и матчасти? Спасибо заранее.
В двух словах -
- загрузи трапецию / разгрузи руки - подай (свой) центр тяжести вперед (к носу доски / к мачте) |
На самом деле вопрос сложнее...
Причина невозможности (крайнем неудобстве) закрытия паруса может быть в самом парусе, если парус , скажем фристайловый и его конструкция просто не предполагает закрытия. Также, возможно, если гик установлен слишком низко, то при закрытом парусе гонщик должен размещаться на поверхности воды :-). и тд и тд.вплоть до длинных трапшкотов. Покрути матчасть на берегу на предмет физической возможности закрытия PS все сказаноене отменяет рекомендаций предыдущего поста :-) |
какой парус? какая доска?
может просто силы ветра было недостаточно.... лично мне с маленьким парусом полностью закрыться намного сложнее чем с большим... ну а как плюнет порыв, там уже без вариантов :)
пытайся, главное очко поджать и тянуть гик, а там само-собой закроется. |
6.5 такой прям закрыть совсем не выйдет, как не пытайся. 8.5 сст-шный попроще.
Подавай корпус вперед, не виси на корме и все будет как надо. Тогда и парус сам доберется больше, скорость вырастет и приводится доска не будет. Ребрить фрирайдный Икссайт - незачем. По крайне мере на таком этапе обучения. С закрытием щели между палубой и парусом ребрение связано, но не напрямую. пока не парься этим :) |
Спасибо всем, бум пробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29. |
