-   Вингфойл (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=180)
-   -   Винг Фойл Снаряжение. Лиши, крепеж, чехлы, винг и тп (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=44950)
micr 26.12.2024 22:03
Список буду дополнять, фото позиций тоже добавлю потихоньку
Витой лиш для доски Core Coiled Board Leash 9' (9 футов), толщина 7мм, новый, под колено или на поясной ремень 6200р
Витой лиш для винга, на запястье Duotone 2000р
Поясной лиш Core Waistbelt Leash для винга, очень удобный и надежный, качественная банджи-резинка, пряжка, вертлюги.
Поясной лиш удобнее, чем на запястье: не бьет по лицу при пампинге :-), не путается в маневрах, не мешает грести (особенно актуально при прохождении прибоя)
слегка бу - 4900р
F-one переходник насоса c кайт на SUP -разъём 350р
F-one сменный клапан винга (SUP-разъём) 1000р
Sabfoil MH137 Набор ключей (шестигранники, звездочка), смазка для винтов фойла 9евро
Sabfoil винт Lock-Pin Sabfoil MH092 для поперечного крепления плейта мачты Kraken 9евро
Sabfoil винты крепления фойла разной длины M6/M8
Sabfoil MHW060 набор проставок для изменения угла атаки стабилизатора фойла. 7евро
Sabfoil MH153 - в подарок
Ключ для фойла «звездочка» (torx T-30), Armstrong/Ensis/продан F-one/Duotone - на выбор) по 500р
T-nuts Т-гайки M8 для крепления фойла к доске 1200р
Насос Takoon 2900р
Продан Винг Duotone Echo 6.0 - 19тр, почти новый
Продан Chinook PowerPlate адаптер для установки фойлов с Plate-мачтой в Tutle-колодец доски 120длр
Набор для быстрой заклейки доски (виндсерф/винг)
#ИдеиПодарков
Отправлены Петли ножные Neilpryde, Starboard бу разной степени потрепанности - в подарок
Помогу со снарягой:
винги/фойлы/доски
Ozone / F-one / Duotone / Core / Ensis / Sabfoil / Armstrong /JP-Australia / Neilpryde / Phantom-foiling / Vayu / North
micr 30.12.2024 12:17
Винг Duotone Echo 6.0 - отправил
micr 16.01.2025 14:23
Вложений: 1
слегка бу - 4900р
lexx 17.01.2025 09:56
Приветствую. Можно фото? Или ссылку.
micr 17.01.2025 16:09
Вложений: 1
micr 17.01.2025 16:11
Вложений: 1
Насос Takoon 2900р
lexx 17.01.2025 17:52
Сообщение от micr (Сообщение 472970)
Плохо видно. На запястье через петлю крепится?
micr 17.01.2025 18:36
Сообщение от lexx (Сообщение 472974)
велкро-липучка
фото позже
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
