-   Спортивный раздел (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Парус НК (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=444)
Gonsalez 30.07.2008 19:39
Парус НК
Есть желание приобрести верхушку НК (пока для GO 155) на слабый ветер.
Пока остановился при выборе на 9,4 Tushingham Lightning на мачте SST 490c60. Пожалуйста, прокомментируйте мой выбор.
Возникают вопросы:
Есть ли сложности по набивке этого паруса на эту мачту? Т.е в принципе вопрос совместимости.
Имеет ли смысл брать на родной с точки зрения попадания в НК? Я так понял, что родная 75% карбона.
Какие достойные варианты верхушки можно ещё рассмотреть?
rus27 31.07.2008 11:00
Если нужен парус для слабого и пограничного ветра то это лучший выбор, в сильный без практики может быть тяжеловато.
Мачту необходимо подгонять под любой парус, т.к. нет одинаковых мачт.
711 31.07.2008 16:06
Сообщение от Gonsalez (Сообщение 3057)
Возникают вопросы:
доску придется менять.
Gonsalez 01.08.2008 12:24
Сообщение от rus27 (Сообщение 3069)
Пасиб! Как раз мой случай.
YARus-812 17.07.2009 14:58
Поделитесь пожалуйста впечатлениями о парусе ССТ 9,5 для НК.
Насколько я понимаю он камберный (2 шт)?
У меня есть совершенно разные впечатления о парусах нашего производителя.
1. :good: ССТ 6,5 (до 2000г.в.) - два камбера - отлично настраивается по "пузу",
можно сделать огромное пузо на слаб. ветер, либо выбить "в доску", держит форму,
несмотря на почтенный возраст
2. :cray: ССТ 7,5 (2007 г.в.) безкамберный - как ни выбивай по галсу - все равно
латы цепляются за мачту, где и рвут лат- и мачт карманы., тяги не больше чем в первом случае.
Что в этом отношении можно сказать о 9,5 ?
Как ситуация с твистом на нём?
ALEX3M 17.07.2009 19:17
Ситуация с твистом:
Вложений: 2
такая:
YARus-812 20.07.2009 09:45
Что ж, вполне достойно.
Респект фотографу за первую фотку!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
