-   Помощь в выборе оборудования (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=109)
-   -   какой нужен парус под mistral flou 115л? (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=4290)
daimaster 11.09.2010 23:31
господа ассы метры виндсерфинга купил доску mistral flou 115л она мне очень нравится юркая быстрая подскажите какой парус максимальный для этой доски мой вес 76кг мой парус 6.7 выхожу на глисер после 7м а так как ветер у нас 5-6м в основном какой мне нужен парус я думаю 8.0 и как большой парус скажется на скорости? зараннее спасибо.
Komandir 11.09.2010 23:33
никакой не поможет ... при 5 только формулы глиссируют
daimaster 11.09.2010 23:44
что так плохо и безнадежно? кататся то хочется а дней ветренных то мало !!!!!!
latad 12.09.2010 00:46
Сообщение от daimaster (Сообщение 52680)
Не совсем, если ветер с порывами, можно на порыве выйти на глиссирование, а затем, разогнавшись, глиссировать при слегка подсевшем ветре.
Oleg 12.09.2010 01:14
хоть убей, не понимаю какой кайф глиссировать при 5-и метров?
windol 12.09.2010 08:28
Кайф в том, что хоть как-то кайфануть.Основное время проводим на болотах и при слабоветрии.Вот чувак и ищет возможность получить адреналин.
daimaster 12.09.2010 23:06
может меня неправильно поняли мне хочется узнать порог паруса максимальный для этой доски и минимальный порог ветра чтобы не трамваить а хоть както кататся?
а насчет кайфа если нет никакого то нужно менять вид спорта а тут каждому порыву ветра рад.прибора у меня нет поэтому смотрю прогнозы в интернете показывает5-6м. но реально я думаю больше особенно на порывах.у нас больше 10м. раза4 в сезон показывает а это очень мало!!!!!!!
lop 13.09.2010 00:09
Порог для доски можно найти на сайте производителя доски, можно на него ориентироваться. А порог ветра сильно зависит от... Определишь его опытным путём. И не полагайся особо на прогнозы, есть желание и время - ехай катацо.
Lesovozzz 13.09.2010 14:11
Сообщение от daimaster (Сообщение 52678)
mistral flou
Тока Mistral Flow будет правильнее.;)
latad 13.09.2010 18:35
Сообщение от daimaster (Сообщение 52789)
Что касается прогноза, этим летом если я видел а прогнозе 4м/с - то был уверен, что глиссировать буду на каждом втором порыве, а то и на всех. Был однажды прогноз 6м/с, так я тихо сидел не берегу и берёг матчасть (и не зря, в порывах было до 20м/с, что для моего паруса 8,5 далеко за пределами разумного).
Это, естественно, не значит, что я глиссирую с 4м/с.:crazy:
daimaster 13.09.2010 20:27
спасибо за подсказку я еще плохо владею клавиатурой и стучу как дятел одним пальцем а насчет производителя доски ни хрена найти не могу может скинет кто нибудь ссылку буду очень благодарен.
Василий 13.09.2010 21:27
думаю эта тема пахнет доской ахд фрирайд 160 литров.....токо эта доска так может.....
lop 13.09.2010 21:37
Сообщение от daimaster (Сообщение 52904)
Сайт у них на ремонте, но вроде как, судя по http://www.windsurf.ru/board/showfla...42&Search=true старой объяве, максимум - 7,5 м. Если вес, как у тебя, то думаю можно и на полметра побольше взять, но это если есть опыт, которого у тебя похоже пока нет. Так что лучше ограничиться на эту доску 7,5. А вообще, если ветра преимущественно слабые, то надо бв что-нибудь пошире, тогда и парус можно поболее.
Oleg 13.09.2010 21:39
http://www.codemaker.co.uk/ww/flow284.htm
всё что нашол! Вроде как 8 метров нести может!
daimaster 13.09.2010 23:39
огромное спасибо не ожидал что так оперативно !!!!!! наверное будет лучший выход у кого нибудь взять 8м и попробывать ну а если все гут тогда и покупать всем спасибо!!!
у кого может была такая или есть поделитесь опытам особенно в разучиваньи фордака. водный старт освоен глис в петлях тоже.
вся наша история. бывшие мотокроссмены некоторые до сих пор катаются в свое удовольствие а сыновья до сих пор по гонкам. решили получить лишний адреналин от виндсерфинга! затянуло понравилось! теперь осваиваем если есть советы дайте!начинали с вингляйдеров поняли азы хождения под парусом. потом строили лодки они назывались "вера надежда любовь". первая доска была литров 180 . вторая изготовленна с интернета. футура122 хотя вес ее был 11кг довольно таки юркая но не быстрая. потом поняли игратсья нестоит хотя все технологии изучены! пригодятся для ремонта.купили зубочистки как вы их называете.но они оказались быстрее тазиков на которых кататся не интересно.вот теперь осваиваем малолитражки. тяжело но все довольны!поэтому ваши советы будут в помощь! все как мог в кратце обрисовал картинку. хотя бью одним пальцем но быстро учюсь. всем откликнушимся огромное спасибо!!!!!!!!!!!! мотокросссерферы города стаханова благодарны всем крутым и просто серферам за дельные советы особенно по фордаку на зубочистках!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
