Duck jibe - нюансы освоения
Хотел бы поделиться нюансами самостоятельного освоения поворота Duck jibe, он же"утка"
Ибо, несмотря на обилие обучающих материалов, порой хорошо сделанных, ни в одном, лично я, не усек самого главного нюанса - когда наступает момент "броска" паруса? Эксперименты с разными фазами заканчивались либо сходом с глисса и тем, что невозможно перехватить гик до нужного состояния, когда можно закрыть парус на новом галсе, либо лихими полётами вслед за парусом и, иногда, "ушибом всей бабки". И так продолжалось достаточно долго, пока "брат по духу" не проговорил обычным русским языком, что парус должен быть прижат задней рукой к себе и в парусе не должно быть тяги в момент переброса. И дело пошло. Понадобилось с десяток попыток, чтобы найти это положение. А суть заключается в следующем. Заходим в поворот как на фордак (https://raceyou.ru/thread41231.html - там Skiminok правильно сформулировал мой пассаж) и соответсвенно, сначала задняя рука контролирует тягу в парусе, и парус относительно доски постепенно открывается. А вот на подходе к курсу бакштаг (парус будет близок к перепедикуляру относительно доски) меняем положение паруса, чтобы нижняя шкаторина стала над доской( то что обычно понимается как закрыть парус) , т.е. сгибаем заднюю руку и прижимаем парус к себе. И это именно тот момент когда в парусе тяги нет, ибо он во флюгерном положении и у нас есть скорость, чтобы не сойти с глисса, т.к. первая фаза позволяет её поддерживать. Следующая ошибка, которая сбрасывает с глисса - когда мы перехватываем парус с другой стороны недостаточно отводим руку назад за себя. В результате либо падаем в секунде от счастья, либо получается коряво. Мах должен быть полным! В отличие от фордака, который на начальном этапе было легче дрессировать, когда слегка дозило, "утку" надо тренировать когда ветер "в парус" и на относительно ровной воде или с правильной волны. С грамотным инструктором и очно освоение этого поворота не займёт много времени. Самостоятельное изучение элементов занимает гораздо больше времени, потому что самые главные нюансы показываются, но не проговариваются. Чайнику уловить на видео ключевые моменты практически невозможно. Да и в объяснениях с терминологией инструкторам надо быть поосторожнее. Кстати, "утка" менее энергозатратна и сделать её в постоянном глиссе гораздо легче, по сравнению с фордаком. Ну и выглядит эффектно, народ на пляже будет доволен действом. :D P. S. Рекомендую осваивать "утку" после фордака. Т.к. легче будет с первой фазой поворота и будет моторика ног. Внезапные удары чопа под плавник ноги будут отрабатывать на автомате. Ну и парус разумных размеров, я, в основном, дрессировался на 5,9 м2. Вот как-то так. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:01. |
