Starboard и Deep Tuttle
Вложений: 1
Такая мачта в колодец DT становится без доработки или по риске мачта спиливается?
В основном становится без доработки, но могут быть исключения. Риска не зря нарисована.
А куда надо установить? В плату или в колодец доски. Если ставить в плату то там может быть не всё так просто. |
Спасибо. Ставить хочется и в плату и в колодец (покупал мачту из-за универсальности) . Для платы фирменный переходник (на фотке есть), в него мачта входит без проблем
В любом случае в плату или в колодец установил, надо проверить наклон мачты относительно горизонтали днища доски (рэйк). Желательно что бы для начала мачта была строго под прямым углом ну или не отклонялась от вертикали больше чем на 1° и сидела жестко. Особенно ощутимо неправильное положение мачты с маленькими крыльями фойла для паруса.
При установке в колодец я делаю проставку под переднюю часть, чтобы был упор в верх колодца, это снижает риск продавить переднюю стенку колодца и позволяет выставлять рейк подтяжкой заднего болта. Под задний болт надо большую шайбу, от 30мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51. |
