Кольцо фиксатор мачты на удлинителе.
Сломалось кольцо фиксатора удлинителя пластиковое на удлинителе big https://shop.riverset.ru/item/trig-mast-base/32. Которое под железным кольцом, работает по типу клина. Чем заменить.
я както покатался с сальником доп. вала от пассата 3го, вместо штырька гвоздь обмотаный изолентой. на рдм сальник встал как родной))
Можно применить разрезное кольцо из пружинистой стальной проволоки с диаметром, который влезет в верхнее кольцо. По такому принципу раньше были сделаны удлинители под паруса ССТ.
https://fs3.fotoload.ru/f/0719/15632...2c9c54bd9d.jpg |
Спасибо, попробую кольцо, потолще вместо пружины которая была под пластиковым кольцом. Посмотрел - по диаметру подходит канализационная тонкая труба. Можно вставить отрезок до самого низа в упор нужного для мачты размера.
Фиксирующего разрезного кольца из КРУГЛОЙ проволоки было бы более чем достаточно, потому что оно намертво зажимается внутренним конусом мачтового упорного кольца.
Труба же передаст упор от мачты напрямую пластмассовой части с роликами практически в одну точку со стороны паруса и тут же сомнёт пластмассу, оставив вмятину полукольцом. Тут есть два вопроса: - как отзовётся это перераспределение нагрузок на работе удлинителя и мачты и в конечном счёте на форме паруса; - может быть много мокрого железа создаст гальванопару с алюминием удлинителя, алюминий начнёт активно разрушаться, актуально для солёной воды. |
Вложений: 1
А зачем изобретать велосипед ? Этот удлинитель Бик очень похож на удлинитель Наутикс, оба Франция, и выпускаются скорее всего на одном заводе. У меня Наутикс уже много лет служит, там используется пружинное кольцо, как у резиновых автосальников. Возможно в автомагазинах продаются отдельно эти пружинки или б\у в автосервисах поискать.Можно и сальник в сборе купить ради этого, все равно дешевле и проще, главное размер пружинки подобрать, она с натягом одевается на удлинитель ...
Пружина как раз и осталась, а вот небольшое пластиковое кольцо сломалось. Это кольцо наезжало на пружину, а уже на само кольцо в клин находило железное.
Найти токаря и из капролона выточить кольцо. Делов на 10 минут. У нас парни постоянно всякие сальники, втулки и прокладки так на моцике делают.
https://www.gssport.ru/catalog/produ...variation=5625 |
Да, все так добавлено только это пластиковое распорное кольцо. Попробовал по вашей рекомендации - все держит - спасибо.
Ну и славно. Там и без инженерного образования понятно, что при таких нагрузках на полиспасте при набивке паруса, когда мачта сгибается в дугу, эта приблуда (пластиковое колечко) долго не проживет, лопнет. Для чего добавили её маркетологи на Бик, непонятно, наверно для "эстетики" ... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59. |
