-   Для новичков (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Нужен совет по подгонке плавника. (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=40527)
Keyt 26.04.2022 19:59
Вложений: 1
При установке плавника ТВ в колодец ДТВ остается большая щель и плавник садится в колодец глубже на 3мм, посоветуйте кто сталкивался с подобным, что можно сделать? На прилагаемом фото видно как глубоко садится плавник.
Ilich 26.04.2022 22:11
У меня также ,я не парюсь
ivanek 26.04.2022 22:12
Привет. на формуле было что-то подобное.
На плавник на передней кромке и на задней наклеил что-то плотное. и все ок))
Ilich 26.04.2022 22:19
Я также ставлю плавник чтобы не было ступеньки по ходу движения ,как на фото
Andrey Gabez 26.04.2022 22:26
Я на формуле старой как-то подогнал спиленый Deboichet скотчем в нужных местах. Работало пару лет без проблем.
Судя по красивому синему днищу доска не рядовая - имеет смысл заморочиться, чтобы плавник стоял по науке.
Akella 26.04.2022 23:37
Стеклоткань по паре слоёв с торцов, если по бокам не болтается.Если болтается - всю голову обернуть и шкурочкой подогнать и будет всё по феншую. Я себе так делал.
Skiminok 27.04.2022 09:18
Да можно и забить.
Кроме феньшуя, ни на что не влияет.
алексей-дм 03.05.2022 11:08
Сообщение от Skiminok (Сообщение 453245)
Да можно и забить.
а сопротивление в отрицательную сторону не увеличивается?
Анатолий Клейменов 04.05.2022 12:08
Да можно и забить.
Если ТС не заядлый перфекционист. А так полностью согласен - ни на что не влияет.
MikeS 05.05.2022 01:18
мне кажется, что и спинауты полегче будут с такой фигнёй(чуть какой пузырь по днищу проскользнёт, может зацепиться за ступеньку, и потом может и по плавнику пойти под нагрузкой в динамике да на чопе). У меня наоборот было - слишком торчал - я выровнял , но пока не тестил. В этом месте всё точно без сучка без задоринки должно быть
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
