Расстояние между петлями
Возник неожиданно такой вот вопрос. Вдруг выяснилось, что на разных досках одинакового обьема расстояние между петлями не одинаковое. (в смысле петли при этом стоят в закладных, которые соответствуют друг другу - ну то есть если передняя петля в средние дырки вкручена, то и задняя в средние дырки).
Выяснилось, что на моей доске петли стоят более узко, чем на других досках, и это явно чувствуется при глиссировании. (замерила, разница 6 см). Кто-нибудь знает, на что это влияет, и каким образом? Станет ли лучше контроль доски, если перекрутить петли так, чтобы увеличить расстояние между ними? Ну то есть переднюю подвинуть на 2 см вперед, а заднюю на 2 см. назад? Главная проблема в том, что доску сильно колбасит на чопе, на других досках похожего обьема, но петли стоят дальше друг от друга - такой проблемы нет. Дело в шейпе доски, или расстояние между петлями тоже влияет? |
Я ширину петель подгоняю под удобство стойки. Типа как на сноуборде. Слишком широко - плохо, неудобно, хуже контроль, но по моим ощущениям быстрей на глисс выстреливаешь, наверно потому, что вес распределяется на большую площадь. Слишком узко - теоритически на чопе может быть не устойчивость, но на практике не проверял.
уже петли- стойка выше, можно вывеситься больше, глиссируешь в слабый ветер дольше, но доской управлять тяжелее.
Петли шире- управлять легче, на чопе легче. Что за доска? |
На мой взгляд - вполне может. Экспериментировал с положением, в т.ч. двигая петли по одной. В общем результаты такие, как написал ALEX3M. Вполне можно попробовать поставить шире.
нужно только не забывать что положение передней петли связано с высотой гика. Чем выше гик, тем дальше вперед можно отодвинуть переднюю петлю без неудобства с выпаданием ноги из нее.
Ладно, бич-старт, поехали. Еду, думаю, гик высоковато, переставить бы, но вроде бы терпимо, да и трапшкоты длинные, думаю - ай ладно, пока буду перенастраивать, совсем скиснет, фиг с ним, как-нибудь так. Тут порывчик, доска начинает глиссировать, и происходит самый ржач: Представьте: гик высоко, шарнир максимально вперед, петли максимально назад :D Кароче впрыгиваю я в петли, и ощущаю, что щас порвусь, ибо единственная ассоциация с моим положением - это распятие :D В общем, не вышло покататься. Пришлось все-таки перенастраивать матчасть, и конечно же за это время ветер совсем скис. |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11. |
