Фюзеляж из трубы для виндфойла
Вложений: 1
Опять же зима, делать нечего...
Решил повторить что уже делал, чуть изменив , ну и пофоткал-мож кому интересно. Делаю из двух кусков по 500мм квадратной трубы 30мм и 25мм. Раньше из трёх -30,25,20 мм. Площадка под крыло пластина 3мм 165х40мм. В неё ввариваю три гайки колпачковые М6. Площадка под стабилизатор - пластина 2.5мм 100х28мм. Там вварены две гайки колпачковые М5. Концы труб подрезал чтоб придать обтекаемость. Прежде чем варить , забил в место крепления к ноге - где отверстия- брусочки дуба. Чтоб труба не проминалась под винтами . Залил смолой. Осталось обварить как следует, зашпаклевать, прогрунтовать, покрасить, лаком покрыть... |
Вложений: 5
Вот ещё...
Самое нагруженное место фюзеляжа- от крепления крыла до мачты, работает на изгиб и скручивание.
Вот где жёсткий наполнитель не помешал бы. |
Делал фюз из двух труб Д16Т одна в другую. Внешняя длиной 500мм, Ф30мм стенка 5мм, внутренняя длиной 1000мм, Ф20мм стенка 4мм. Покупал на прутки.ру, работает отлично.
Незнаю, вроде не гнётся -лето откатал. Хотя если усилить хуже не будет...
Забыл сказать- много отверстий -это для трёх положений ноги... можно двигать . Крепится нога тремя винтами М6. Вроде хватает... головки винтов прячутся в "обтекателе", ещё не приклеил( полоска 10мм ПВХ) , после сварки приклею. |
Вложений: 1
А вот и "обтекатели"...
Это квадрат из черного металла,аргон там точно не нужен.В предыдущих версиях обтекатели-дерево под эпоксидкой,подробности сам Александр озвучит.
Вложений: 1
Обтекатели делал и3 пенопласта, потом шпаклевал автошпаклевкой и красил. Вообще я этот фойл делал исключительно чтобы проверить смогу ли я вообще фойл освоить, поэтому до аккуратности ТС мне далеко. Но аппарат вышел рабочий, я на нем се3он откатал, вещь вполне стабильная и понятная получилась. Теперь в3ял Глобус, думаю, он лучше титановой самоделки будет. Но есть идея еще сделать крыло побольше, около 1700-1900см2 медленное, под маленькие паруса и слабый ветер. Вот фотка моего агрегата. Плюс идеи в том, что обе трубки одна в другую входят плотно, большая трубка кончается после ноги. |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35. |
