Гик NS2010 200-250 ?
Приобрел по совету друзей гик NS2010, 200-250 как прочный и недорогой, но он не садится плотно на мачту Х6 NP. Говорят со временем сядет. Подскажите пож. было-ли у кого-то подобное? Не рискую ли я поломать мачту, или поменять его? если примут поюзаным
у меня силвер 200-250 тоже 2010 года, на х3 вроде как сидит нормально, подрегулировал и все ок, а вообще чисто по немецке сделанно крепление, не много замудрённое! Я вот до конца не понял как он погложяет вибрацию! :)
X3 больше по диаметру чем X6, X6 больше чем X9, у меня с мачтой шла проставка под гик, как на RDM только толщиной около милиметра, может быть X6 тоже надо через проставку?
Алё на! А шкотиком там затяжка не регулируется штоли?
Регулируется, но если оковка гика сильно больше диаметром, чем мачта, пятно контакта с мачтой будет не по всей внутренней поверхности оковки, а в виде нескольких вертикальных прямоугольников, а это не хорошо.
Проверить легко - обмазываешь мачту или оковку мелом, зажимаешь мачту, аккуратно потом снимаешь все и исследуешь где мел отпечатался. |
Здравствуйте! Оковка гика меньше диаметром, чем мачта (4мл)
поменяй гик.или мачту...мачта норс платинум под гиком тонкая
вообщем, главное чтобы вплотную пролегала оковка внутренняя гика, когда вы набиваете по гику я понимаю так что на мачту довление даёт внутренняя сторона гика, а она там регулируется болтиком, тоесть она танцует, открути, выдвини плосмасину дальше и всё бедет ок! Кстати а какой рост ваш, может вы гик в самый низ засунули
Каретку сразу пробовал регулировать, дело не в ней. Оставлю на солнце крепко набитый на старую мачту гик, может сядет?
http://www.raceyou.ru/picture.php?al...&pictureid=775
http://www.raceyou.ru/picture.php?al...&pictureid=774 Каретку сразу пробовал регулировать, дело не в ней. Оставлю на солнце крепко набитый на старую мачту гик, может сядет? Сомневаюсь, что его поменяют в магазе, т.к. в отличии от поломанного Х6 в первый же день разодрал оплетку |
Да всё нормально, не парься!!! У меня х3 гик так же прилегал! Гик хороший, ничего он не сломает! В любом случии давление на мачту по бокам когда висишь на трапеции, парус с заде и ни в коем случии не с переди! Всё там продуманно... Не парся!!!
Зазор есть вроде, но кажись не криминальный, можно легко компенсировать прокладочкой. У Норса возможно диаметры мачт тоже разные, а гик то рассчитан на разные мачты, и возможно идеально прилегает только к одной из них, а с остальными где нибудь да будет не контачить.
Вложений: 1
В норсовых гиках последних годов, в отличие от других брендов есть независемая внутренняя система, которая и зажимает плотно мачту.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33. |
