Гоночный класс WF1
Объявлено о создании международного гоночного класса "WindFoil 1 Racing"
https://scontent.fhel4-1.fna.fbcdn.n...20&oe=5DD7C53B |
Чего то меня смущают надписи на досках Париж 2024 на досках. Опять какая то промо акция перед выбором доски на новый период ?
Почему акция? Говорят же, что хотят сделать класс олимпийским. А это пока просто картинки.
Хорошего из этого может быть то, что наклепают досок/ фойлов/парусов, повозят эту мат.часть по миру в качетсве демо, а потом будут сливать по бросовым ценам.
После прошлой подобной кампании Формулы-Аполло по бросовым ценам были?
Типа 1 доска и 1 парус на все условия? Или вообще однотипная снаряга, как в rs-x? |
Можно :) Подробнее на windfioilone.com
интересно.
в сравнении с ПВА доски будут шире - 95см. я не понял зачем ограничение на вес гика - 3кг ? Как-бы да, для 9-ки легче 3кг трудно найти. Но все равно, на доски, паруса ограничений по весу нет. А на гик есть. Странно. |
Логично тогда и вес тушки ограничить... Например, не менее 90кг. Сразу половина отлетит... БОльшая.:crazy:
Или гири на ногу цеплять, если вес меньше... |
Насчет гирь, например на формуле есть ограничение, вес спасика должен быть таким, чтобы плавучесть была положительной.
А в спиде специально кладут свинцовые пластины в жилет. Наверное нет ограничения. В ВФ1 пока тоже нет такого ограничения. Так что можно гирь в жилет наложить :). Вообще странные эти ограничения. Я еще раз думал. На ширину доски 95. Получается, формульную доску использовать будет нельзя. Надо купить специальную. А если спортсмен гонятся и на Формуле и на ВФ, у него должны быть 2 доски. Если использовать ПВА, то то будешь проигрывать другим по ширине. Если кто гонятся и на Формуле и на ВФ1 и в ПВА, то надо 3 доски. На вес гика есть ограничение, а на вес мачты, паруса, доски и фойла - нет. Нафига надо было делать ограничение именно на гик? |
По поводу олимпийских предложений:
Официальные заявки претендентов на тест: https://www.sailing.org/news/89252.php#.XajYrC-ZPUI Рассказ о тестах на оз. Гарда: https://usawindsurfing.wordpress.com...vel-like-blog/ похоже, что по результатам победил комплект Старборд iFoil, т.е. его рекомендовали комитету на утверждение. https://content.sailinganarchy.com/u...arty-paper.pdf |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42. |
