Трещина в закладной под петли
Снимал на доске петли для настройки и под одним из болтов увидел пузыри. Возможно это просто попала вода и вспенилась, так как закручивал болты я первый раз предварительно смазав мылом. А, возможно, и нет...
Вопрос: как проверить целостность канала в пластиковой закладной под болт под петлей? Ну и как, если что, восстановить герметичность - просто эпоксидку со стеклотканью? |
Выкрутите болт и попробуйте создать вакуум, можно просто ртом.
На новой СБ Карве при закручивании самореза лопнула закладная внутри отверстия. Залил отверстие заподлицо белым автогерметиком (казанский). Петлю пришлось поставить на другие отверстия.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07. |
