Щель между шарниром и удлинителем в 1 см - это нормально?
Вложений: 1
Раз уж пошла такая пьянка, то задам ещё один смешной вопрос. Между удлиннителем и шарниром в замкнутом состоянии есть щель примерно 1 см шириной, подскажите это нормально или они разных систем или что-нибудь такое?
вот эта щель на фотке. Через нее виден железный штырь шарнира http://www.raceyou.ru/attachment.php...1&d=1276807467 |
:eek: Обычно не больше 1-1,5 мм. Может, палец не докручен? выход - проточить вторую канавку на 8,5 мм ниже.
Попробуй докрутить - резину через ткань - в тиски - аккуратно!!! - и хорошим ключом...
Так же можно вывернуть палец, промерять, отпилить часть резьбы и посадить обратно на правильный клей. Это - вариант без токарного станка. Всё имеет смысл - если удлинитель - правильно-стандартный, иначе морочится с неформатом не надо. проверяется другим шарниром. |
Вложений: 2
какое-то время он и так проработает, но потом железка внутри сточится и будет выскакивать. Так что менять надо либо шарнир, либо удлинитель. Или просто дальше протолкнуть шарнир :D |
у меня такое же было- просто подложил шайбу из капролона... и все.
Вчера купил нормальный удлиннитель - проблема разрешилась :) . Шарнир тоже купил про запас.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14. |
