Опять про водный старт
Продолжаю эпизодически учить водный старт (вчера, кстати, впервые сделал, но радости не принесло - повторить ну никак не получается!((( И вот, внимание, вопрос!
Когда я болтаюсь еще в воде, поднимаю парус выше а-ля "учебное видео" этакими толчками - мачтовая рука вперед и вверх, шкотовая немного добирает и тут - хренакс! И меня вдруг резко тянет вперед к носу доски и парус переворачивается через мачту. Что делаю неправильно????? Ради справедливости хочу отметить, что пытался стартовать в увал немного, поскольку дуло чисто визуально около 5ти. Слишком сильно уваливаюсь что ли? |
Ну да, получатся слишком уваливаешся, если выдергивает.
Мачта пересекла линию ветра. Если не передоз, то встать легче, когда доска приведена. В увал надо ставить только при передозе, чтобы при подъеме доска сразу разгонялась и не катапультировало.
Это "немного" идет в разрез с канонической теорией, не так ли? )) Что-то я совсем запутался!
На практике - если ветра много, то главная задача, чтобы не снесло с доски, а выдергивает из воды на счет раз. Если ветра мало или нормально, тогда главная задача встать из воды на доску. |
1. Больше практики и тело само поймет как лучше.
2. Понятное дело, что перекидывает от неправильного распределения центров тяжести и тяги. Что бы этого избежать, да и вообще встать в слабый ветер, надо что бы не парус тебя вытаскивал, а ты сам. Поясняю. Когда ты закинул ногу на доску, парус (мачту) нужно подать максимально близко к перпендикуляру доски, т.е. близко к вертикальному положению. И в это же время интенсивным движением ноги на сгиб и давлением вниз, затаскивать корму себе под задницу. И тут же опираясь на гик, так что бы вектор был направлен через мачту на шарнир (т.е. максимально вертикально вниз, как на турнике), залезаешь на доску с помощью задней ноги, как на супер высокую ступеньку. Ветер помогает удержать парус вертикально, а ты стараешься сильно его не расходовать включая в работу ногу. А доска всегда должна быть в увал)) |
Сам нахожусь на этапе освоения ВС, так что поделюсь своими впечатлениями об этой проблеме. У меня было также, только еще иногда вдавливало в воду парусом. Помогло понимание следующего: я сохранял неизменным угол между доской и мачтой, и рыскающая доска, увлекая парус, приводила к тому, что мачта пересекала линию ветра, со всеми вытекающими. Я разделил этот этап на два: поднимаю парус, четко следя за положением мачты относительно ветра, на доску практически внимания не обращаю. Потом, не изменяя положения мачты относительно ветра, ставлю доску на курс. У мачты своя система координат, у доски своя. Как следствие стало удобно дотягиваться ногой до кормы. Показатель правильности происходящего - то что легко. Если приходится силой что-то дожимать - надо корректировать положение мачты относительно ветра.
"Когда ты закинул ногу на доску, парус (мачту) нужно подать максимально близко к перпендикуляру доски, т.е. близко к вертикальному положению"
Если ветра не много, то гик в этом случае практически закидывается за голову на полностью вытянутых руках (похоже как после подтягивания на турнике перекладиной за голову). |
если ветра мало то выпремляем парус или даже заваливаем вперед на даунвинд...можно помочь ногой которая ближе к центру, переставя ее на на противоположную сторону и заваливая доску и резким движением поднятся на доску. У меня это получается в 12 узлов ветра на доске с негативной плавучестью... тобишь... 135кг тушка и доска 120 литра. У меня вообще не сушествует апхол веревки... уже много лет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15. |
