Смещение мачт погона
Всем добра !!!! Есть вопрос! В наличии доска SST slalom 293. Пробовал катать на ней, понравилось, едет хорошо, на повороте можно потоптаться, прощает )) Но при разгоне, когда смещаюсь к петлям, мачта получается сильно впереди. Паруса 6 и 7.4. Еще за 15 минут каталки через крепления петель (а закладные там металлические втулки с внутренней резьбой М6), а также через мачт погон ( отслоился от доски) набирается литров 5 воды. Хорошо, что доска пустотелая и через дырку в носу можно все слить ( и пробкой от шампанского дырку закрыть)). Так вот, в связи с предстоящим ремонтом, решил мачт погон чуть двинуть к корме сантиметров на 30 (сейчас от погона до передних петель 65 см). Подскажите, как данная переделка повлияет на поведение доски на воде. Ведь получается, что я смещаю центр парусности относительно центра плавучести доски. Не будет ли доска после переделки приводится в водоизмещении?
То что она пустотелая, говорит, что это либо полиэтилен либо АБС. ПЭ практически не клеится ни чем. АБС клеится очень плохо. Т.е. эпоксидка от них отскочит. > чуть двинуть к корме сантиметров на 30 Ни фига себе "чуть".:eek: А что, мачту назад наклонять не работает? Заодно щель закроется. Вообще-то доску делали с учетом баланса центра парусности и киля, и эргономики. Не поверю, что в ССТ могли промахнуться аж на 30 см. Может че-то не так в том, как ведешь доску? Сама переделка может и не повлияет, т.к. мачту ты можешь ставить в самое переднее положение. Но, особенно если ее сдвинуть полностью назад, то с большими парусами может приводить в водоизмещении. Поставь плавник побольше, чтобы центр "киля" сместился назад. |
Ну разгоняться до скоростей, чтобы закрывать щель на ней не планирую)) парус максимум 7,4. Дело в том, что при сходе с глисса если шустро не выскочить из петель, заваленная назад мачта и притопленная нерасторопным серфером корма резко приводят доску к ветру. Поэтому конечно необходимо действовать быстрее и и.д. и т.п. но может быть перенос погона сделает доску более управляемой, когда я стою возле петель?
При сходе с глисса все доски приводятся, если парус оставить в прежнем (наклонённом назад) положении, потому что в этот момент нос садится в воду и центр сопротивления дрейфу доска + плавник улетает вперёд, а центр парусности остаётся сзади. Выход - держать доску на курсе подачей паруса вперёд по мере схода. А это возможно только при закрытом парусе. Так что придётся планировать закрытие паруса...:smile_04: Цитата:
Лично я делал все доски кроме первой пустотелыми и ни капли полиэтилена... Исключительно стекло и эпоксидка. |
Остается еще немного разогнаться, и закрыть полностью. Оно не так страшно. Сход с глиса занимает секунды. Вытащить переднюю ногу из петли и поставить вперёд занимает доли секунды. Вытащить обе ноги и перебежать в середину меньше секунды. У меня была подобная доска, такой проблемы не замечал. Не понимаю в чем проблема. Если на ходу не приводит, то все нормально, катайтесь! :D Цитата:
если ПЭ, можно попробовать перед склейкой чутка опалить место склейки синим пламенем горелки, лучше ацетиленовой. Еще лучше плазмой, но где ее взять. :) Какие-то связи разрушатся, начнуть торчать концы молекул, к ним клей и прилипнет. бурашкаЧе может объяснить химию процесса. А может и подскажет клей. Если АБС, то вроде клей для водопроводных труб как раз для АБС. Если доска из эпоксидки, все просто, шкури и клей на эпоксидку. Цитата:
5 литров за 15 минут это сильно. Пробку от шампанского лучше заменить мягкой пробкой из поропласта, у которой сделать дырку по центру, а в тую дырку запихнуть тонкую полиэтиленовую трубочку. Тогда пустотелая доска будет дышать воздухом, а с шампанской пробкой она выдыхает воздух через щели, а вдыхает, через те же щели, воду. Двигать погон не советую. Во-первых, это трудоёмкая процедура, во-вторых, поведение доски на воде, безусловно, изменится, но изменится не в лучшую сторону. Я не знаю, сколько ты весишь, но у этой модели вообще задняя часть была чересчур узковата даже в её время. Сдвинув погон в корму ты эту корму в водоизмещении будешь топить ещё сильнее, это затруднит выход на глиссирование, который у этой доски и так слабое место. Лучше привыкай выходить на глиссирование до петель и быстро выскакивать из петель, когда с глиссирования сходишь - это пригодится при освоении маленьких досок. |
Всем Спасибо за рекомендации!!! Решил сначала подремонтировать, чтобы не тянула воду. Погон пролью герметиком и пока никуда не двигать не буду
Я бы первым делом пробочку поменял. И сравнил количество набираемых литров с шампанской.
Интересно также, как ты определил места протечек? Скорее всего, по пузырям, которые из щелей у закрытой пробкой доски, лежащей на горячем песочке под жарким солнышком. Пустотелые доски не любили такого - воздух внутри нагревается и доска начинает раздуваться, что может вызвать расслоение пластика в слабых местах. Поэтому, либо пробку на берегу обязательно вытаскивать, либо пробка с трубочкой - тогда через трубочку лишнее давление легко выходит. Правда я не помню, как на этой доске было ориентировано отверстие для вентиляции. По идее должно быть в носу на палубе, так было на её предшественнице, тогда трубочка торчит вверх сантиметров на 10 и вода в неё практически никогда не попадает, разве что у перевёрнутой доски. |
Да, отверстие в носу на палубе. Места протечек определил по пузырям на воде во время каталки)), закладные под петли походу сквозные, да и щель отслоившегося корпуса от мачт погона приличная. Пробку переделаю обязательно. Кстати, на доске межу передними и задними петлями есть закладные еще под одну петлю. Думаю, надо поставить чтобы при разгоне держаться за нее задней ногой.
короче, все что тебе говорят... туда двинь, сюда двинь, плавник поставь побольше... не поможет! доска круто едет в полный бакштаг, при условии что шарнир назад-в крайне возможное положение. остальные курсы не для нее... плавник больше поставить нельзя, корма узкая и не удержишь. что из нее сделать можно... кресло, например. нескользячки на палубе нет, бикин не покоцается... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:25. |
