Защита на гик - работает?
Просьба из личного опыта поделиться мнением - есть ли смысл покупать защиту на гик или защиту на нос доски для обычного фрирайда? Т.е. на сколько она действительно сможет помочь и защитить доску в случае случайного падения мачты, например резкий порыв ветра.
Примечание: ситуацию обучения не рассматриваем! |
Только жёсткая защита носа. Больше ничего не надо.
на обычном фрирайде передняя оковка гика обычно дальше от шарнира, чем нос доски, так что защита на нее бесполезна. Надо примерить куда прилетает гик.
Актуальна защита носа (и бортов впереди) или мягкая защита, надеваемая на мачту. Но это всё только в ситуации обучения, когда нет навыка избегать падений мачты в нос. Еще от хрупкости самой доски зависит: есть фрирайды крепкие сами по себе, а есть карбоновые, которые очень легко продырявить. |
Гик до носа не достаёт обычно. У ION есть защита на мачту - пользуюсь такой. Было несколько сильных ударов, без этой защиты скорее всего продырявил бы нос. Но есть и недостаток - защита мешает хватать мачту в момент переброска паруса на фордаке, а с гика на гик я ещё не умею.
если доска длиннее 270см, то можно попасть гиком по носу и корме, а если короче- то почти невозможно.
Поэтому или "валенок" на гик, или на мачту, ниже гика. Но помогает в любом случае слабо... |
Всем большое спасибо за ответы.
Вложений: 2
В общем, можно обойтись просто трубой и скотчем)))
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:38. |
