-   Клуб самоделкиных (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=119)
-   -   Улучшение формы носа (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=30075)
mm7 30.10.2017 19:21
Вложений: 3
Ранее я у доски обрезал нос, делал доску покороче, под фойл. Нос стал почти прямоугольной формы, рокер стал плоский.
(на первой фотке).
Катаясь на фойле понял, что рокер нужен позагнутее. Иногда происходит пике, или попадаешь в высокую волну, надо чтобы доска не втыкалась а побыстрее выныривала на поверность.
И боковые углы носа надо убрать, сделав более пологие скулы, а то при крене на низкой высоте цепляют воду.
Сейчас улучшаю форму носа.
Обрезал по эллипсовидной форме, примерно как у JP Hydrofoil Pro 155 http://jp-australia.com/2017/products/boards/hydrofoil/
Чтобы загнуть рокер и немного утоньшить нос:
1. вырезал тонкий клин по толщине. сделал "улыбку".
2. положил на лист фанеры, положил пару кирпичей под нос и прижал доску в середине кирпичами.
3. напшикал в пасть монтажной пены для окон
4. прижал кирпичами
Alenka dh 30.10.2017 20:25
Сообщение от mm7 (Сообщение 361931)
(на первой фотке).
4. прижал кирпичами
и че, монтажная пена держит? она ж на воздухе даже в стенах вроде рассыпается
не, правда держит?
Komandir 30.10.2017 20:29
Так он её заклеит потом ...
mm7 30.10.2017 21:12
Пена полиуретановая. Для окон и дверей. Типа сильно не создает давление, не распирает.
Почему она на воздухе рассыпается? Желтеет от УФ, да.
Всегда использовал монтажные пены для склеки пенопластов. Все держится отлично, весит мало, и никогда ничего не рассыпалось.
я же потом все по кругу заламинирую, скулы, нос.
Основные конструкционные нагрузки будет держать ламинат.
Alenka dh 30.10.2017 22:28
Сообщение от mm7 (Сообщение 361936)
класс, а чем ламинируется, если не секрет ?
да, еще - а улыбка резалась струной нагретой или ножами-ножовками?
правда, интересно
mm7 30.10.2017 23:06
улыбка резалась ножовкой.
ламинировать буду следующими слоями:
С-стекло
кевлар, скорее всего 2 слоя
Е-стекло
-nn- 31.10.2017 01:54
Вложений: 3
mm7 31.10.2017 18:51
Хайнекен? :drinks:
-nn- 01.11.2017 01:41
тогда еще нет, просто камуфляж, номер и звезда, типа на мотив самолета WWII,
а теперь перекрашена в хайнекен!))
mm7 05.11.2017 22:39
Вложений: 2
Пена держит крепко. Даже без ламината нос не гнется.
Обточил и зашпаклевал микросферой.
ALEX3M 06.11.2017 01:43
Теперь осталось мачту кевларом оклеить, чтобы об этот волнолом не сломать :-D
mm7 08.11.2017 20:40
Вложений: 5
Продолжение...
1. Оклеил верх. Два слоя кевлара. Первый лента поуже, проложил по борту. Второй, лента пошире. Третий слой стекло.
Прижал пищ пленкой.
2. На низ тоже был небольшой захлест
3,4,5 - попутно на днище вырезал пузырь. Замена в этом месте ПП (экструзия).
mm7 15.11.2017 21:11
Вложений: 1
Заламинировал нос и борта снизу. 1 кевлар, 2 стекла.
Все, в принципе уже можно кататься.
mm7 29.11.2017 04:51
Сегодня испытал.
Впечатления самые лучшие. Доска стала прощать как случайные пике и клевки гребней волн, так и провалы от потери ПС при вентиляции фойла.
Падает, сразу отскакивает и можно дальше разгоняться и лететь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
