Какой плавник под Fanatic Shark 145 + 8.0?
Уважаемые райдеры, помогите советом. Есть Fanatic Shark 145 (ширина в футе от кормы 50) и парус 8,0 (Tushingham T-3). Как подобрать идеальный плавник для комфортного катания (быстрый выход на глисс, контроль, резка на ветер). Производитель на сайте досок рекомендует 50. Если считать по формуле 8х5+4=44. Опять же, какой формы - узкий, широкий, прямой, изогнутый... Спасибо всем, кто откликнулся. Николай
Никак не 44, я с парусом 7,8 катаюсь на 46-м. Гонщики PWA катают на 42-м, но это только в downwind. Так что думаю что 48см надо брать. А какой формы - это зависит от назначения плавника, "контроль" и "резка на ветер" это разные формы плавника, так что одним проблему не решишь.
http://www.fanatic.com/public/conten...index_eng.html |
Подскажите мне тож плиз про плавник. isonic 101 парус 7.8 и пока есть 6.3 . Метусь пока тюленем. Плавник штатный 38. Нужен ли мне другой? Когда я перестану быть тюленем, на что ориентироваться?
з.ы. слалом форева, хоть я и ненавижу камберные паруса... смирился.:super: |
если под соник 101-й рекомендуют 7,8 метров, то плавник под него нужен 43-44, а то и 45. Тем более - парусок камберный, это в тяге + 0,3-0,6 кв.
можно, конечно, и 38, а кто-то скажет, что ему и 35 хватит. |
мне говорили что если будет 42, то будет выворачивать ноги. А под мою старбордину рекомендован до 8.5. Я нёс на нём 7.5 хелиум 2-х камберный c 38-м. Было приятно.
Я конечно понимаю, что можно меня послать в поиск, но плиз подскажите чем мне может помочь плавник? |
Плавником ноги выворачиват при передозе в парусе. А так будет всё в норме. Я - строронник формулы - площадь паруса *5 + 4+ ещё про запас пару см. (Это - фрирайд)
Вообще, Аликнах правильно написал. |
42см, не больше. доска ведь маленькая.
а с меньшим парусом ходи на родном, пока сам не разберешься что ей(доске)нодо |
понял что надо пробовать. всем гранд мерси
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40. |
