-   -   Паруса NP, запчасти, коды: защёлка/замок латы (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=28716)
ultra33 07.07.2017 01:38
Вложений: 2
BPBATCAMA
Названия:
- NP pre-sewn batcam 50mm wide smoky grey STD.
- Bat Cam lever (P812 Smoky Grey) W50.
BPBATCAMB
Названия:
- NP pre-sewn batcam 45mm wide smoky grey STD.
BRSBCAMCA - защёлка с нашивкой, вроде бы без дырки под ключ.
Названия:
- NP RSR RSS BAT CAM 50mm wide pre-sewn clear bat cam STD.
BRSBCAMCB
Названия:
- NP RSR RSS BAT CAM 45mm wide pre-sewn clear bat cam STD.
BP13BCLA - защёлка с нашивкой, вроде бы с дыркой под ключ.
Названия:
- NP 50mm wide pre-sewn Batcam STD.
BP13BCLB
Названия:
- NP 45mm wide pre-sewn Batcam STD.
BP13BCSA
Названия:
- NP 45mm wide pre-sewn mini Batcam STD.
--- Дополнительные детали ---
BP13BCSTU - маленький натяжитель латы.
Названия:
- NP batcam tube for mini batcam STD.
Картинки во вложениях имеют название, совпадающее с кодом детали. Название показывается при наведении мышки.
Буду рад дополнениям-уточнениям.
erss 09.07.2017 16:53
Вот еще может кому нада. часто ломается.
NeilPryde BP601 Flex Head Screw set (Натяжитель топовой латы)
http://erss.su/images/pics/spare_par...-screw-set.jpg
NeilPryde BP830 Mast Plug Conical (Наконечник для мачты)
http://erss.su/images/pics/spare_par...ug-conical.jpg
NeilPryde BP834B Batten End Cap - square end (Наконечник латы с прямым концом (не косым) обычно, на нижней лате)
http://erss.su/images/pics/spare_par...square-end.jpg
Вся информация доступна в каталогах прайда. Находишь свой парус, свой год, открываешь PDF и находишь любую фурнитуру и ее название.
stv74 20.04.2018 14:32
Меня интересует - BP13BCLA - защёлка с нашивкой, вроде бы с дыркой под ключ.
Названия:- NP 50mm wide pre-sewn Batcam STD.
Предложение еще в силе?
Мой e.mail. - stv.61ru@gmail.com
lexx 21.04.2018 22:48
Таких нужно пару штук.
erss 25.04.2018 22:22
их есть у меня. отдам по $5 тебе скока? где забрать думаешь?
lexx 26.04.2018 08:18
Нужно 2 штуки. Получится отправить почтой или боксберри?
erss 26.04.2018 20:38
скинь на ватсап данные для отправки. на майских вышлю.
svn 29.04.2018 20:28
Сообщение от ultra33 (Сообщение 350424)
BPBATCAMA
Названия:
BPBATCAMB
Названия:
Здесь 45 и 50мм это полная длина защёлки?
Нужна 70мм, не подойдёт?
ivanrus 19.06.2018 18:47
нужны:
1) упор мачты NP
2) натяжитель латы NP - не тот который крутишь, а тот который вставляется в трубку латы и затем регулируется шестигранником
3) сломанные камберы NP с болтами и шайбами или отдельно болты и шайбы (сорвал резьбу на 2-х камберных шайбах, теперь занимаюсь такой херней как переставлением их с паруса на парус. т.к. запасных нет). Видел в продажи камберы NP в сборе, но жаба не дает купить 2800 за шт (оставил как запасной вариант)
Анатолий Клейменов 14.11.2019 22:27
Вложений: 1
Erss Привет. Подскажи: парус np rs rasing evo 7. Сломалась защелка на самой нижней лате. Как её ремонтировать и есть ли такая?
erss 15.11.2019 06:49
Алоха. Эта защёлка (с куском тряпки) просто меняется.
В магазинах они продаются как запчасть. Только нужно учитывать, что они бывают разные по ширине.
asmaster 15.11.2019 08:48
Если есть только пластмаска целая (например с донора), или нет возможности шить, то можно только пластмаску заменить. Делается пропил на внешей стороне, так что бы стропу протиснуть внутрь. Потом пропил заливается суперклеем с содой. У меня на формульном парусе держалось.
Анатолий Клейменов 15.11.2019 10:16
Спасибо за подсказки. Ищется сама защелка, с полотном или без, может есть у кого?
DmitriyU 19.07.2022 21:53
Добрый день
Нужны наконечники лат на парус saber 6.2
Есть такие
beta87 25.06.2024 11:46
На NP регулятор натяжения есть у кого то, надо пару или 4 шт?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
