плавник на Вайд
Парни , какой плавник на формулу Вайд нужен. вес 98. Опыт норм. Паруса от 12 и ниже без проблем.
Вайд совершенно нечувствителен к плавникам, в том смысле что взлетать или опрокидываться (выворачивать ноги) не будет.
Поэтому плавник можно выбирать под условия и приоритеты скорости, нарезки или раннего глисса. Z0-, Z1- достаточно универсальны, Z2-, Z3- будут пораньше глиссировать и круче нарезать, но чуть помедленнее. "--" не особо нужен при такой массе, разве что на совсем экстремальные условия чтобы было полегче. Если поставить Дебош, даже мощный, будет просто чуть медленнее и чуть хуже нарезать. Контролировать его не проблема. |
Z fin ZF1 S- Вот такой ЛОК ДОК продает , Что скажите?
Да и про массу не парьтесь. 20 раз подтягиваю ее на турнике Z fin ZF1 S- Лок док продает. Подойдет или нет |
Масса важна в том смысле, что под неё выбирается плавник. Если 80, можно было бы посоветовать "--". При 98 выбор "-" или "--" свободнее - смотря чего хочется.
У Лок дока "-" . Значит подходит.Или поискаить какой другой?
Ну подойдёт-то верняком. Да и ценник вроде адекватный (состояние не видно).
Тут ведь вопрос какие приоритеты. Некоторые например 68 ставят для скорости в сильные ветра. |
Парни если честно, то в плавниках вообще не шарю. Знаю что очень важны. Но я вобщем-то всех делаю и на стандартных, которые с доской идут. И раньше только по парусам заморочивался и досках. Собрал их целую коллекцию . Сейчас хочу апгрейд уровня сделать. осталось плавники подобрать.
Была у меня как-то JP Formula 100 c дебошем 72. Ноги просто выкручивала. Вот что значит не подходит.
Да а на Дрейках вообще без проблем гоняю на 162 формуле |
Ещё лучше только всякая экзотика, которая ещё дороже. Да и эта экзотика раскроется только в опытных руках (ногах?).
Особенно Зетки хороши своей универсальностью. Можно не думать о рейках, профилях, твисте, жёсткости. Вот Каши например даже выбрать непросто, там кучу параметров предлагают на выбор. |
Лок док кстати и Каши предлагает.
Но мы на зетке думаю остановимся. |
А ещё у вайда выемки под заднюю ногу, позволяют эффективнее задавить плавник на полных курсах. |
Дмитрий на jp это был не дебош, вообще хз что покрашен был по дебош но совсем другой, вообще херня полная. Я на нем деже резаться нормально не смог. Не ставил даже коточе на эту доску. С дебошем она очень не плохо даже шла.
S- - на SB 167 W будет иметь крайне ограниченный диапазон применения. Чуть дунет, и фин начнёт серьёзно домкратить доску = выворачивать ноги
Так какой вывод по Фину? Что искать?
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:20. |
